  • Старт продаж конфигурируемого контроллера для управления вентиляцией АЙРА360
    26 августа 2025 года компания ОВЕН открывает продажи конфигурируемого вентиляционного контроллера АЙРА360 с питанием =24 В.
    АЙРА360 конфигурируемый контроллер вентиляции
    АЙРА360 – это готовое решение для автоматизации приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок. Обеспечивает управление всеми узлами вентиляции и контролирует параметры воздуха в помещении.
    Для старта работы не нужно писать программу или прошивать контроллер на заводские алгоритмы. Всю вентиляционную систему можно настроить за несколько минут с помощью «Мастера настройки» в программе Owen Configurator.
    Прибор имеет 8 дискретных и 4 аналоговых входа, 8 дискретных и 3 аналоговых выхода.
    Возможности
    • Удобное управление: основные параметры доступны прямо с главного экрана контроллера.
    • Наглядный интерфейс: цветной 2.4" дисплей, понятное меню, индикация аварий и состояний.
    • Подключение и управление всеми ключевыми узлами: воздушный клапан, фильтр, вентилятор, рекуперация, рециркуляция, нагреватель, догрев, охладитель, осушитель, увлажнитель.
    • Работа по сценариям: настройка режимов по сменам или времени.
    • Удаленный мониторинг и управление благодаря интерфейсам RS-485 и Ethernet.
    • Масштабируемость: поддержка модулей расширения ПРМ и Mx110.
    Подробнее об АЙРА360
    Программируемое реле ОВЕН ПР102 и контроллер для управления вентиляцией ТРМ1033 включены в реестр Минпромторга России
    Компания ОВЕН, российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации, подтвердила отечественное производство программируемого реле ОВЕН ПР102 и контроллера для управления вентиляцией ТРМ1033. С 25 августа 2025 года данные приборы включены в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
    Удобная настройка приборов ОВЕН в новой версии Owen Configurator
    Представляем Owen Configurator версии 1.29, который существенно упрощает конфигурирование приборов благодаря новому плагину «Мастер настройки». Плагин доступен для конфигурирования бесконтактного реверсивного пускателя ПБР10А и контроллера для управления вентиляционными системами АЙРА360. Список поддерживаемых устройств будет расширяться.
