    Новости за октябрь 2020
    сентябрь 2020Последние новости
    В продаже программируемый логический контроллер для малых и средних систем ОВЕН ПЛК200
    С 8 октября 2020 года компания ОВЕН открывает продажи первого исполнения программируемого логического контроллера ПЛК200-01-CS.
    ОВЕН ПЛК200 – новая линейка моноблочных контроллеров для малых и средних систем автоматизации со встроенными DI/DO/AI/AO.
    Для заказа доступно первое исполнение ПЛК200-01-CS, в котором реализовано 8 быстрых дискретных входов и 14 дискретных выходов типа электромагнитное реле.
    Контроллер программируется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet.
    Встроенные в контроллер 2 порта Ethernet и наличие межсетевого экрана позволяют применять его в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.
    Сравнительная таблица ПЛК210 и ПЛК200
    ПЛК210
    ПЛК200
    Интерфейсы связи
    4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
    2 × RS-485
    1 × RS-232
    USB Device
    2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
    1 × RS-485
    USB Device
    Подключаемые накопители
    SD
    USB Host
    SD
    Элементы управления
    Тумблер СТАРТ / СТОП
    Сервисная кнопка
    Кнопка СБРОС
    Тумблер СТАРТ/СТОП
    Сервисная кнопка
    Количество портов питания
    2 (основной и резервный)
    Поддержка STP / RSTP
    Есть
    Нет
    Габаритные размеры (Ш×В×Г)
    (105×124×83) ±1 мм
    (82×124×83) ±1 мм
    Модификации и стоимость
    Модификация
    Цена, руб. с НДС
    ПЛК200-01-CS
    25 200
    Состав линейки
    Линейка ПЛК200 будет состоять из 5 исполнений, отличающихся друг от друга набором входов и выходов.
    Модификация
    Дискретные входы (DI)
    Дискретные выходы (DO)
    Аналоговые входы (AI)
    Аналоговые выходы (AO)
    ПЛК200-01-CS
    В продаже
    8 DI
    8 – быстрые до 95 кГц
    14 DO
    14 – э/м реле
    ПЛК200-02-CS
    IV кв. 2020
    20 DI
    12 – до 300 Гц
    8 DO
    8 – э/м реле
    ПЛК200-03-CS
    IV кв. 2020
    20 DI
    12 – до 300 Гц
    8 DO
    8 – быстрые ключи
    до 60 кГц
    ПЛК200-04-CS
    I кв. 2021
    8 DI
    8 DO
    8 – э/м реле
    4 AI
    4 – универсальные
    ПЛК200-05-CS
    IV кв. 2021
    8 DI
    4 DO
    4 – быстрые ключи
    до 60 кГц
    4 FAI
    4 – быстрые
    2 AO
    2 – универсальные
    подробнее ОВЕН ПЛК200
    Получены обновленные декларации о соответствии ТР ТС на некоторые устройства ОВЕН
    Компания ОВЕН получила обновленные декларации о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза на следующее оборудование
    Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на тахометр ОВЕН ТХ01-RS
    Компания ОВЕН получила обновленное свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) на тахометр ОВЕН ТХ01-RS.
