    Новости за апрель 2021
    март 2021Последние новости
    В продаже одноступенчатые червячные мотор-редукторы MEYERTEC MRV
    Компания ОВЕН начинает продажи одноступенчатых червячных мотор-редукторов MEYERTEC MRV.
    Червячный мотор-редуктор – привод, состоящий из одноступенчатого червячного редуктора MEYERTEC NRV и трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Основной целью применения мотор-редуктора является снижение частоты вращения двигателя с одновременным пропорциональным увеличением крутящего момента привода.
    Червячные мотор-редукторы являются оптимальным решением для механизмов, работающих в непрерывном или повторно-кратковременном режиме. Их важной особенностью является опция самоторможения. При этом вращение вала осуществляется в обе стороны. Эта характеристика особенно актуальна при использовании червячного мотор-редуктора в строительных, конвейерных, грузоподъемных и прочих системах.
    Преимущества мотор-редукторов MEYERTEC MRV:
    • Повышенная надежность привода за счет использования высокооловянистой бронзы валов и подшипников с повышенным сроком службы.
    • Гарантийный срок 18 месяцев.
    • Широкий выбор и оперативная сборка мотор-редуктора заказной конфигурации.
    • Пониженный уровень шума и вибраций.
    В серии представлены мотор-редукторы мощностью 0,06 – 11 кВт с передаточными числами от 7,5 до 100, скорость вращения выходного вала – 14-187 об/мин.
    В данной линейке представлены мотор-редукторы в монтажном исполнении В3 и частотой входного вала 1500 об/мин.
    По отдельному заказу могут быть разработаны мотор-редукторы с иными параметрами двигателя и иным монтажным положением.
    Цена: от 6300 руб. (с НДС).
    Подробнее о мотор-редукторах
    Получена Декларация о соответствии ТР ТС на мотор-редукторы MEYERTEC MRV
    Компания ОВЕН получила декларации о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза на одноступенчатые червячные мотор-редукторы MEYERTEC MRV.
    Шкаф управления спиртовой установкой на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Управление спиртовой установкой реализовано на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения аналоговых входов/выходов ПРМ-3, ПИД-регулятора с пошаговыми программами ОВЕН ТРМ251 и датчиков температуры и давления ОВЕН.
