    Новости за июнь 2020
    май 2020Последние новости
    В продаже компактные блоки питания ОВЕН БП60А мощностью 60 Вт
    Компания ОВЕН начинает продажи компактных блоков питания для шкафов автоматики ОВЕН БП60А мощностью 60 Вт.
    ОВЕН БП60А предназначены для питания приборов и датчиков стабилизированным напряжением 12 или 24 В. Благодаря компактному корпусу шириной 35 мм блоки питания БП60А рекомендуются для применения в шкафах автоматики. Удобный монтаж обеспечивают съемные клеммники,
    Особенности и преимущества:
    • Повышение отказоустойчивости системы при параллельном подключении двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
    • Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
    • Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
    • Полная мощность в диапазоне температур от -20 до +50 ºС.
    • Гарантированная защита блока питания и нагрузки: от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске.
    Модификация Цена, руб. (с НДС)
    БП60А-12 3 360
    БП60А-24 3 360
    Подробнее о БП60А
    Управление насосами теплового пункта с помощью преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ
    Для управления насосами теплового пункта разработан шкаф ШПЧ. В основе шкафа – преобразователи частоты ОВЕН: ПЧВ102 (1,5 кВт), ПЧВ203 (5,5 кВт) и ПЧВ203 (7,5 кВт).
    Компания ОВЕН проводит 30 июня вебинар «Взаимодействие ПЛК210, облачного сервиса OwenCloud и SCADA-системы»
    30 июня 2020 года в 11.00 по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «Взаимодействие ПЛК210, облачного сервиса OwenCloud и SCADA-системы». Участие в вебинаре бесплатное.
