    Новости за декабрь 2021
    30 декабря 2021
    С Новым годом!
    ноябрь 2021Последние новости
    О начале продаж модернизированных измерителей-регуляторов 2ТРМ0-х.У2, ТРМ1-х.У2, 2ТРМ1-х.У2 в щитовом корпусе Щ5
    С 13 декабря 2021 компания ОВЕН начинает продажи модернизированных измерителей-регуляторов 2ТРМ0-Щ5.У2, ТРМ1- Щ5.У2, 2ТРМ1- Щ5.У2 в щитовом корпусе Щ5.
    Теперь в продаже регуляторы из новой линейки 2ТРМ0, ТРМ1 и 2ТРМ1 в корпусах
    Щ1, Щ2, Щ5 и Д
    В состав линейки входят:
    • 2ТРМ0 – двухканальный измеритель c RS-485, предназначенный для измерения температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин в различных отраслях промышленности.
    • ТРМ1 – терморегулятор с RS-485, предназначенный для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры и других физических параметров по одному каналу.
    • 2ТРМ1 – терморегулятор c RS-485, предназначенный для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры, а также других физических величин (давление, влажность, уровень, расход и т.д.) по одному или двум каналам одновременно.
    Ожидаемые даты старта продаж ТРМ-х.У2 других моделей:
    ПИД-регуляторы ТРМ10, ТРМ12
    IV кв. 2021 года
    Регуляторы в корпусе Н для крепления на стену
    II кв. 2022 года
    Преимущества ТРМ-х.У2
    • Монтаж. Простой и удобный монтаж кабельных линий, благодаря лифтовому механизму клеммных колодок.
    • Погодозависимость. Двухканальный прибор 2ТРМ1 оснащен функцией коррекции уставки по температуре улицы или помещения.
    • Индикация. Индикатор текущей измеренной температуры увеличен до 20 миллиметров. Добавлен второй индикатор.
    • Навигация. Перемещение по меню настроек стало еще проще, благодаря добавленной на лицевую панель прибора кнопке «Назад».
    • Простота. Подключение датчиков 4…20 мА упрощено. DIP-переключатель на боковой стороне прибора заменил монтаж внешнего шунтирующего резистора.
    • Ручной режим. Для проведения пуско-наладки в приборе реализована возможность управления исполнительными механизмами в ручном режиме.
    • Авария. 2ТРМ1 контролирует обрыв линии связи с исполнительными механизмами – авария LBA.
    • Диспетчеризация. Прибор оснащен интерфейсом RS-485, благодаря которому стало возможно включать регулятор в распределенные системы диспетчеризации.
    Условия поставки и цены
    Модификация
    Основные характеристики
    Цена, руб. (с НДС)
    2ТРМ0-х.У2
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальные входы
    3 816
    ТРМ1-х.У2.Р
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальный вход, выход – Р (э/м реле)
    3 324
    ТРМ1-х.У2.х
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальный вход, выходы – К, С, Т, И, У
    4 272
    2ТРМ1-х.У2.РР
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальные входы, два выхода Р (э/м реле)
    4 824
    2ТРМ1-х.У2.хх
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальные входы, выходы – К, С, Т, И, У в различных сочетаниях
    5 904
    2ТРМ0-х.У2.RS
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальные входы, интерфейс RS-485
    4 680
    ТРМ1-х.У2.Р.RS
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальный вход, выход – Р (э/м реле), интерфейс RS-485
    5 184
    ТРМ1-х.У2.х.RS
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальный вход, выходы – К, С, Т, И, У, интерфейс RS-485
    6 264
    2ТРМ1-х.У2.РР.RS
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальные входы, два выхода Р (э/м реле), интерфейс RS-485
    5 904
    2ТРМ1-х.У2.хх.RS
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, Щ5, универсальные входы, выходы – К, С, Т, И, У в различных сочетаниях, интерфейс RS-485
    7 272
    2ТРМ0 – двухканальный измеритель с интерфейсом RS-485
    ТРМ1 – регулятор on/off с интерфейсом RS-485
    2ТРМ1 – двухканальный регулятор on/off с интерфейсом RS-485
