    Новости за июнь 2016
    май 2016Последние новости
    Модернизация автоматики клипсатора для колбасных изделий на базе ОВЕН ПЛК110
    28 июня 2016
    На базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 разработана система управления клипсатором типа Poly Clip PDCA-600 для производства колбасных изделий.
    Система управления на базе российского производителя – компании ОВЕН – внедрена взамен вышедшей из строя автоматики Siemens, что позволило отказаться от дорогостоящего импортного оборудования. Автоматика позволила обеспечить автоматический режим клипсования, визуализацию и управление системой с помощью сенсорной панели ОВЕН СП270, управление подающим шприцем, контроль циклов клипсования на оболочку, а также возможность задания количества готовой продукции на одной связке. Управление подачей сжатого воздуха в систему с панели и возможность регулировки алгоритма работы исполнительных механизмов под любой тип оболочки обеспечили удобство управления.
    Замену автоматики осуществила компания «Северные Энергетические Системы» (г. Архангельск). В результате стоимость ремонта системы управления на базе оборудования ОВЕН получилась в 4 раза ниже, чем если бы это было реализовано у производителя оборудования.
