    Новости за май 2020
    апрель 2020Последние новости
    Автоматизация и диспетчеризация блочно-модульной водогрейной транспортабельной котельной
    В г. Балабаново Калужской области на базе оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация и диспетчеризация блочно-модульной водогрейной транспортабельной котельной ТКУ-9 МВт.
    Проектом предусматривается работа котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Каскадной работой 3-х котлов управляет контроллер ОВЕН ПЛК110-60. В параметрах конфигурации контроллера устанавливается максимальная и минимальная границы температуры котлов, в пределах которых будет меняться вычисляемая температура. Для контроля загазованности в помещении котельной установлены сигнализаторы по угарному газу и метану.
    Управление сетевыми насосами осуществляется посредством частотных преобразователей, установленных для каждого из 4-х сетевых насосов. Регулирование работы насосов (поддержание заданного давления воды) осуществляется по датчикам давления ОВЕН ПД100.
    Система диспетчеризации построена на базе контроллера ОВЕН ПЛК110-60, который по Ethernet подключен к 3G-роутеру, автоматически подключается к сети Internet и обеспечивает удаленный доступ. Диспетчерская программа на SimpleSCADA принимает данные с OPC-сервера, производит визуализацию полученной информации на мнемосхеме котельной в виде графиков параметров и журнала событий, а также архивирует основные параметры газовой котельной. Аварийные сигналы посредством мобильной связи передаются ответственным лицам и на диспетчерский пульт.
    Разработчик проекта – фирма «ЭВРИКА», Калужская область, Малоярославецкий район, с. Коллонтай.
    подробнее о проекте
    Автоматизация проливной установки для конденсаторов с применением датчика уровня ОВЕН ПДУ-4.1
    На Усть-Каменогорском конденсаторном заводе автоматизирован процесс заливки в конденсаторы пропитывающего химически агрессивного вещества Жарилек С101. Для сигнализации уровня жидкости применен датчик ОВЕН ПДУ-4.1.
    Приглашаем на вебинар «Модули ввода-вывода ОВЕН Мх210, передача данных в OwenCloud»
    26 мая 2020 года в 11.00 по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «Модули ввода-вывода ОВЕН Мх210, передача данных в OwenCloud». Участие в вебинаре бесплатное.
