    Новости за август 2019
    июль 2019Последние новости
    Противообледенительная система панорамной крыши на базе измерителей-регуляторов ОВЕН
    16 августа 2019
    На базе измерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ1 и 2ТРМ1 разработана противообледенительная система панорамной крыши.
    Шкаф управления электрообогревом обеспечивает функционирование системы электрообогрева в зависимости от значений сигналов, получаемых от датчика температуры воздуха, датчика атмосферных осадков, а также датчиков температуры поверхности стеклопакетов. Отключение обогрева стекла происходит при достижении температуры +35 ºС, повторное включение – при остывании стекла до +10 ºС. Регулятор температуры непрерывно контролирует температуру окружающего воздуха. При попадании температуры в установленный диапазон (от -20 до +5 ºС) регулятор опрашивает датчики атмосферных осадков. При появлении атмосферных осадков регулятор включает обогрев поверхности и отключает его после удаления снега и льда. В ручном режиме работы система работает независимо от температуры воздуха и атмосферных осадков.
    Разработчик системы – Инженерно-Технический Центр «УКАВТ», г. Челябинск.
    подробнее о проекте
    Продукция
    Шкаф управления электрообогревом резервуаров на базе измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ138В
    На базе 8-канальных измерителей-регуляторов со встроенным барьером искрозащиты ОВЕН ТРМ138В разработан шкаф управления электрообогревом резервуаров мощностью 90 кВт.
    В продаже обновленный контроллер ОВЕН ПЛК160 [М02]
    С 15 августа 2019 года компания ОВЕН начинает продажи обновленного программируемого логического контроллера ПЛК160 [М02] на новой аппаратной платформе.
