Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как передать бит между двумя ПЛК110 по ModBus TCP
    По умолчанию Как передать бит между двумя ПЛК110 по ModBus TCP
    Добрый день всем!
    Имеется два контроллера, каждый из которых управляет основной и резервной вентустановкой соответственно. Контроллеры находятся в одной подсети. Подскажите, как передать отдельные биты с одного ПЛК на другой. А если пример программы есть - будет вообще замечательно.
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    107
    Цитата Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Посмотрите пример "Обмен по протоколу Modbus TCP через Ethernet" тут https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program (примеры сетевого обмена).
    Если честно, сам не смотрел, что в этом примере, Codesys 2 нет под рукой. Но пару лет назад сам пользовался примером "СП3хх. Настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3" - можно сделать по аналогии, один ПЛК Master, один Slave, в примере две конфигурации должны быть.
    Передача бит ничем не отличается от передачи регистров (только функции другие). Мало того можно упаковать биты в маску (целое число) и передать через регистр до 16 штук.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2025 в 17:59.
    Пример пустой
    Пример пустой
    Где пустой? У вас таргеты на PLC_100-K.L не уставовлены просто.
    Вот скачал пример, передать надо целое число, упаковав биты в маску через точку.
    Так же и распаковать через точку.
    Можно использовать как 2 штуки 8 Bit, так и 2 Byte (типа WORD). Оба варианта занимают 1 регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2025 в 17:58.
    Где пустой?
    То ли я дурак, то ли чего-то не понимаю. Скачал пример, установил три недостающих библиотеки, скачал и установил таргет v2.10. Открываю файл, при открытии выскакивает сообщение, что "одна или более библиотек изменены" и открывается пример с пустым POU. Что я не так делаю?
    Так там в POU и нет ничего, вам нужно открыть конфигурацию, больше ничего и не надо. Один мастер ТСР второй Слейв ТСР, иправить только IP как у вас.
    Единственное, если упаковывать биты, тогда в программе надо дописать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2025 в 18:57.
    Есдинственное если упаковывать биты, тогда в программе надо дописать.
    А что дописать?
    Я правильно понял, что в примере мы передаем 0 бит слова %IW8.1.0?
    А что дописать?
    Сделайте как в примере, передайте число 1 или 2. Число 1 будет включённым 0 битом, число 2 - включённым 1 битом.
    Дописывать потом будете.
    Переменная Var1 это чтение из слейва распаковка b0:=Var1.0 ; b1:=Var1.1 ; b2:=Var1.2 ; и т. д. до 15 бита
    Переменная Var2 это запись в слейв, упаковка бит Var2.0:= b_0; Var2.1:= b_1 ; и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2025 в 18:49.
  1. Связь между двумя ПЛК200 по RS-485
    от mf_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.07.2025, 20:36
  2. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  4. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
