Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 3 - быстрых дискретных входа вместе не работают, с датчиками npn
    По умолчанию 3 - быстрых дискретных входа вместе не работают, с датчиками npn
    Здравствуйте.
    У меня продолжается эпопея борьбы с быстрыми входами и датчиками типа n-p-n.
    Начало: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41981
    OWEN 210-14CS
    plc210rk 3.7.0331.0614
    Суть:
    Подключил 3 (три) датчика по схеме n-p-n с отдельным БП. Работает в единицу времени только один. То есть если запустился один, то второй и третий молчат, перемещаю на второй - первый и третий молчат. На датчики воздействую одновременно. Датчики типа PS2-18M53-8B21-C4.
    Предполагаю, что проблема именно в общем питании.
    Создавал несколько чистых проектов, только конфигурация 210-14.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Последний раз редактировалось BodDen; 03.10.2025 в 08:10.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    BodDen
    Использование npn датчиков принципиально?
    Может быть страдания снизит применение отпоизоляторов на входах? Датчики медленные, FDI работает фактически в режиме обычного DI, какой нибудь недорогой оптоизолятор на PC817 вполне отработает. Кроме того, это защитит входя ПЛК от форс-мажора с датчиками.
    BodDen
    Да нет конечно. Будем менять.
    На 160 все работало на "Ура" и не было квестов с подключением, переходим на новый контроллер, но ощущение как будто он не доработанный. То есть то что на 160 работало по дефолту - в 210 простите, но "через одно место".
    9,594
    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    OWEN 210-14CS
    Суть:
    Если входа срабатывают от сигнала обратной полярности("+" на общей клемме), может входа настроили в режиме энкодера?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2025 в 08:46.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    BodDen
    Сам в шоке. Практически во всех контроллерах клемма S\S подключается либо к плюсу, либо к минусу, в зависимости от требуемой логики входа. Но с какого-то бодуна Овены решили залепить её на питание внутри ПЛК.
    Кстати, посмотрел на многоканальные модули гальванической развязки на оптронах PC817, 8 каналов обойдутся дешевле одного датчика.
    Не могу сказать, в конфигурации ни чего не менял.
    9,594
    Ну это так, предположение, у меня просто нет других вариантов как это может быть, в смысле, при одновременной подаче сигнала на несколько входов, счётчик на входах не считает, а если неодновременно подавать сигналы на входа, то всё работает!
    Ещё может тока датчика не хватать, если его нагружать несколькими входами, а для одного входа хватает! Это конечно маловероятно, но можно проверить измерив напряжение на входах.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2025 в 15:55.
    Сейчас замерили напряжения на контактах быстрых входов, при срабатывании одного датчика - напряжение на контактах падает на всех 8.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    BodDen
    С подключенными датчиками, или без?
    Может попробовать без датчиков? +ДопБП на SS1 ПЛК, FDIx на -ДопБП >> должно показать срабатывание входа. Если проблема останется, то вопрос к Овену, либо менять датчики на pnp, либо применять гальваническую опторазвязку. Если проблема исчезла, то корень зла в датчиках. Опять же, помочь может гальваническая развязка. И да, в случае её применения можно будет обойтись без ДопБП.
    Здравствуйте.
    Собрал аналогичную схему с ПЛК210-11 и датчиками KIIPRIBOR LA12-2N1 (NPN-NO) с отдельным БП, работает корректно. Левая плата ПЛК210-11 идентична ПЛК210-14.
    +24 В отдельного БП подаётся на клемму SS1 и (+) датчиков (коричневые провода)
    0 В отдельного БП подаётся на (-) датчиков (синие провода)
    Сигнальные линии (чёрные провода) датчиков подключены к клеммам FDIх ПЛК.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  1. Не работают аналоговые входа ПЛК 73
    от Лёха в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 11:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. ПЛК 150 не работают дискретные входа
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 23:55
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. ас-3 вместе с ас-4
    от Александр_D в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:53
