Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не получается подключить счетчик на быстрый дискретный вход
    По умолчанию Не получается подключить счетчик на быстрый дискретный вход
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста примером конфигурации ПЛК 210 для счетчика на быстром входе.
    Раньше настраивал это на ПЛК 160, проблем не было, а тут просто в ступоре. Смотрел видео по энкодером, но там нет примера счетчика.
    Датчик N-P-N, вход 2. Настроек много и как запустить - не очень для меня понятно.
    Помогите пожалуйста.
    OWEN 210-14CS
    plc210rk 3.7.0331.0614
    В режиме свичера, counter считает. NPN не работает
    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    OWEN 210-14CS
    Отправьте схему подключения вашего датчика на support@owen.ru, пожалуйста.
    Подскажите пожалуйста по подключению по схеме NPN, именно фраза
    "* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания."
    Но по схеме подключения, + БП объеденен SS1
    Тут может я чего не так понимаю?
    Вы используете 2 вход для счётчика ?
    По моему, в режиме счётчика и энкодера быстрые входы используются по 2 штуки сразу.
    Да, это простой счетчик, не энкодер.
    Фраза говорит о том, что БП, показанный на схеме - это другой БП, не тот, которым запитан сам ПЛК.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    То есть от одного БП (которым запитан ПЛК) работать не будет?
    А есть вариант использовать одно БП(ПЛК + быстрые входы)?
    Нет, при запитывании от одного БП самого ПЛК и датчиков n-p-n получится короткое замыкание и FDI могут выйти из строя.
    Спасибо, подключили 2 БП на датчики, все заработало.
    Вопрос:
    При замене датчиков npn -> pnp, можно обойтись одним БП?
  1. ПР205 быстрый вход - подсчет импульсов
    от denkz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.08.2025, 08:58
  2. ПР205 быстрый вход n-p-n
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 09:36
  3. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  4. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  5. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
