Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПР205 - Минимизация задержек в режиме мастера
    Question ПР205 - Минимизация задержек в режиме мастера
    Доброго дня! Со дня на день ввожу в эксплуатацию свою программу на пр205 на объект, где проектом предусмотрено использование устройства из серии программируемых реле. Перейду сразу к делу.
    Пр205 с временем цикла в районе 15 мсек работает в режиме мастера modbus tcp в связке с модулями овен (Ai - 8 к, 2 x Di по 32 каждый, 2 x Do по 16 и 1 Do 24 канала для общей картины). Опрашивается 6 устройств. Дискретные опрашиваются по одному запросу на каждое устройство. Аналоговый модуль опрашивается на 8 регистров с группировкой по 8. Программа с множеством таймеров рассчитана на практически мгновенную реакцию на какие либо изменения по статусу дискретных входов. Понятно что такое недостижимо и хотелось бы уложиться в 0,2 - 0,3 секунды. На настройках мастера по умолчанию был проведен тест времени задержки на получение ответа с использованием связки ПР205 + ПР 100ой серии. По результатам теста имел плавающую задержку от 0,1 сек и порой даже до 7 секунд. В среднем 0,8 сек. Правками периода чтения и таймаута ответа путем занижения значений удалось стабилизировать на значениях не больше 0,8 секунд, что так-же нежелательно. Предполагаю, что имею дело с последовательным опросом устройств с учетом запроса-ответа, а не параллельным, как ожидалось. К сожалению не имею вагона времени на детальный поиск решения. Хотелось бы услышать умные мысли касательно данной проблемы и советов как поступить правильнее.
    UPD: Связка пр205 + 6 модулей в отдельной подсети.
    Последний раз редактировалось Director; 19.08.2025 в 19:14.
    9,969
    Пр205 с временем цикла в районе 15 мсек работает в режиме мастера modbus tcp в связке с модулями овен (Ai - 8 к, 2 x Di по 32 каждый, 2 x Do по 16 и 1 Do 24 канала для общей картины). Опрашивается 5 устройств. Дискретные опрашиваются по одному запросу на каждое устройство. Аналоговый модуль опрашивается на 8 регистров с группировкой по 8. Программа с множеством таймеров рассчитана на практически мгновенную реакцию на какие либо изменения по статусу дискретных входов. Понятно что такое недостижимо и хотелось бы уложиться в 0,2 - 0,3 секунды. На настройках мастера по умолчанию был проведен тест времени задержки на получение ответа с использованием связки ПР205 + ПР 100ой серии. По результатам теста имел плавающую задержку от 0,1 сек и порой даже до 7 секунд. В среднем 0,8 сек. Правками периода чтения и таймаута ответа путем занижения значений удалось стабилизировать на значениях не больше 0,8 секунд, что так-же нежелательно. Предполагаю, что имею дело с последовательным опросом устройств с учетом запроса-ответа, а не параллельным, как ожидалось. К сожалению не имею вагона времени на детальный поиск решения. Хотелось бы услышать умные мысли касательно данной проблемы и советов как поступить правильнее.
    Мне кажется для сигналов где требуется максимальное быстродействие лучше применить модули расширения по внутренней шине:
    https://owen.ru/product/prm
    А остальные, где не требуется максимального быстродействия по сети.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Если опрашивать только 2x Di (на остальное временно болт) - задержка норм?
    Если нужны минимальные задержки, то надо было использовать ПЛК110-60 (36 входов, 24 выхода) и модули с RS485.
    Оптимизировать программу, выкинуть кучу таймеров.
    09.12.2013
    2,239
    Я не понял. Вы тест проводили на связке ПР205 - ПР100? Но это же RS-485. А модули у вас по Ethernet опрашиваются - там, насколько я помню 4 потока и скорости совсем другие
    А еще, модуль с аналоговыми входами эти самые входа опрашивает со скорость не менее 0,5 секунды каждый. Так что...
    Последний раз редактировалось Dimensy; 19.08.2025 в 21:28.
    Пр103 если быть точнее, ethernet. Связку использовал для тестирования работы алгоритма в реальных условиях, а не только в симуляции, которая может вести себя по разному (ну может годами раньше было так), и параллельно заметил такую особенность в задержке. Пр103 висело как 7 слэйв устройство по одному регистру принимающее и в другой свой регистр записывающее ответ. Пр205 считывал разницу во времени в записи и считывании с этих регистров в роли мастера. В данный момент не имею возможности покрутить её в руках для дальнейших экспериментов. Может ли помочь увеличить период опроса устройства аналогового ввода, для уменьшения задержки считывания дискретных, пусть даже незначительной?
    Да и хотелось бы узнать приемлемые параметры опроса под мои задачи.
    Последний раз редактировалось Director; 19.08.2025 в 21:59.
    9,969
    Мне кажется в принципе нет смысла опрашивать модули аналогового ввода чаще, чем период обновления значений на их входах!
    Здесь не форум ясновидящих, в смысле, мы не знаем ваши задачи, может Вы термоядерным реактором управляете, а может среднегодовую температуру высчитываете, как бы для Вас это странно не показалось, но кроме Вас ваши задачи никто не знает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2025 в 00:03.
    Соглашусь как минимум с одним - заложить ethernet модули для моих задач было опрометчиво. На объекте производится управление гидравлической системой и множеством движков. Некоторые задержки потенциально могут привести к фатальным последствиям.
    В промышленном оборудовании для связи приводов с контроллером обычно применяют Ethercat. А Ethernet на 100 Mbps, да ещё и через TCP/IP вместо UDP - это не самый быстрый вариант для realtime.
    А те же ПР-ки вообще поддерживают только ОДНО TCP-соединение, и опрос больше одного устройства в сети напоминает анекдот:
    Катится колобок.Навстречу ему едут три богатыря.
    - Здравствуй, Илья Муромец.
    - Здравствуй, Колобок.
    - Здравствуй, Добрыня Никитич.
    - Здравствуй, Алёша Попович.
    - Здравствуй, конь Ильи Муромца.
    - Здравствуй, конь Добрыни Никитича.
    - Здравствуй, конь Алёши Поповича.
    - До свидания, Илья Муромец.
    - До свидания, Колобок.
    - До свидания, Добрыня Никитич.
    - До свидания, Алёша Попович.
    - До свидания, конь Ильи Муромца.
    - До свидания, конь Добрыни Никитича.
    - До свидания, конь Алёши Поповича.
    Катится колобок дальше. Навстречу ему идут Али-баба и сорок разбойников.
    - Здравствуй, Али-баба.
    - Иди-ка ты в пень, колобок! Мы торопимся!
  1. Системное время в режиме эмуляции ПР205
    от CEBKACooler в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 13:06
  2. СМИ2 в режиме мастера
    от opozit в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 16:00
  3. [ИП320] В режиме мастера, 1 регистр
    от Frayl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:39
