Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ДТПК и ПР103
    По умолчанию ДТПК и ПР103
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как подключить эту ДТПК к ПР103? И как правильно настроить вход подключения в Owen Logic?
    Отвечу абстрактно: нужно найти и почитать инструкцию к ПР103.
    Если в ней указано, что она поддерживает такой тип датчика - то там будет указана схема его подключения и настройки входа.
    Ни одна ПР не поддерживает подключение термопар, только модуль ПРМ-3, тип термопары тоже надо проверить по руководству. https://owen.ru/product/prm/specifications
    Либо использовать нормирующие преобразователи. https://owen.ru/catalog/normalizing_converters
    Либо модули МВ110-2А (8А) https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2025 в 10:32.
    9,970
    Если один такой, наверно дешевле нормирующий преобразователь поставить:
    https://owen.ru/product/npt/specifications_sensor
    если два - ТРМ200(сейчас 2ТРМ0) и по сети(RS485) показания считывать: https://owen.ru/product/2trm0
    если более двух - можно модуль аналогового ввода(МВ110-8А) поставить: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Кроме того для ПР существуют модули расширения, в смысле, ПРМ-3 поддерживает термопары: https://owen.ru/product/prm/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2025 в 10:46.
  1. ДТПК и ПЛК150
    от MikiMouse в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 11:32
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  3. Измерение температуры ДТПК + МВ110-8А
    от izwerg в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 14:44
  5. подключение термопары ДТПК к МВ110-8АС
    от nestor в разделе Эксплуатация
