Подскажите правильный пример изменения переменной. Есть управление через вход и индикация/управление с дисплея. Необходимо изменить переменную при срабатывании входа и наоборот, при изменении переменной на дисплее выход должен отключиться до следующего изменения любого из входов.
На дисплее "Насос1 - Выкл", вход 1 термостат управления. Выход 1 - Насос1. Срабатывает вход 1 на дисплее должно изменить на "Насос1 - Вкл", Выход 1 - Вкл. Меняю на дисплее Насос1 - Выкл, Выход 1 - Выкл
