Страница 239 из 321 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 3204
  1. #2381
    3,842
    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Спасибо за мысль, тоже попробую:
    WORD Value=0;
    Value=PSW[531];
    PSW[531]!=0? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value): Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_BIT, &PSW[531]);
    Как-то так получилось, похоже на правду?
    Я в Си не силен, по синтаксису не скажу
    но чтение (Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_BIT, &PSW[531]) здесь, в макросе, не делал бы
    Оставил бы чтение PSW531 в функции копирования 60 регистров
    Хотя может и так оставить.
  2. #2382
    11.04.2016
    Брест
    39
    Не пинайте тапком, если решил задачу не оптимальным способом, но у меня все заработало.
    Итак, для возможности одновременного задания уставки с ПР200, СП3ХХ и OwenCloud (или/и например со SCADA) нужно в панели оператора СП3ХХ:
    1. Создать скрипт и вызывать его функциональной областью по событию "После включения панели" (режим - последовательный) :
    WORD Value1=0;
    WORD Value2=0;
    Value1=PSW[531];
    PSW[531]!=0 ? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value1): Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, &PSW[531]);
    Value2=PSW[514];
    PSW[514]!=0 ? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 514, 0, TYPE_WORD, Value2): Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 514, 0, TYPE_WORD, &PSW[514]);
    2. Создать скрипт и вызывать его функциональной областью в цикле каждые, например, 2 секунды, режим вызова скрипта - последовательный:
    WORD Value1=0;
    WORD Value2=0;
    Value1=PSW[531];
    Value2=PSW[514];
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, &PSW[600]);
    if (PSW[600]!=PSW[601])
    {PSW[531]=PSW[600];}
    PSW[531]!=PSW[600] ? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value1) : Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, &PSW[601]);
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 514, 0, TYPE_WORD, &PSW[602]);
    if (PSW[602]!=PSW[603])
    {PSW[514]=PSW[602];}
    PSW[514]!=PSW[602] ? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 514, 0, TYPE_WORD, Value2) : Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 514, 0, TYPE_WORD, &PSW[603]);
    // Комментарии:
    // Регистры PSW[601], PSW[603] - буферные значения изменяемых уставок, при предыдущем опросе
    // Регистры PSW[600], PSW[602] - буферные значения изменяемых уставок, при текущем опросе
    3. В этой же функциональной области добавить функцию "Копирование группы регистров" (в моем случае 60 шт. с ) как на картинке:
    Соответственно скрипт написан для возможности изменения регистров 514 и 531 в ПР200, на котором реализована вся логика работы основной программы.
    Последний раз редактировалось BrEST; 13.02.2022 в 17:35.
  3. #2383
    У меня вопрос: Почему когда добавляешь в проект историческую таблицу, при эмуляции очень долго загружается окно эмуляции? Примерно секунд 30.
  4. #2384
    Всем привет.
    Подключил к СП-307 блок входов-выходов МК110-224 (8 входов, 4 выхода)
    Для чтения состояния входов использую макрос:
    Read (PLC, 24, MODBUS_RTU_REG_3X, 51, 0, TYPE_WORD, &Value);
    А как записать выходы? Пробую так:
    Write (PLC, 24, MODBUS_RTU_REG_16, 50, 0, TYPE_WORD, &Value);
    Но так не проходит. Ругается на параметр "MODBUS_RTU_REG_16".
    В руководстве на блок входов-выходов МК110-224 написано, что "Регистры записываются командой 16 (0x10), считываются – командами 3 (0x03) или 4 (0x04)".
    Может кто подскажет, как правильно сформировать команду записи?
  5. #2385
    3,842
    Во первых, что Вы изобретаете не существующие ключевые слова.
    Во встроенной справке перечислены ВСЕ ДОПУСТИМЫЕ названия регистров
    Воспользуйтесь встроенной автоподстановкой
    - не делайте копи/пасте, а вводите ручками, посимвольно Write( , после скобки появится стандартное окно выбора регистра. выбрать нужно тип -Регистр, в опциях регистра - 4х50
    Скрытый текст:
    Во вторых, за выбор команды записи отвечает системный регистр PFW36.2 (для PLC порта)
    Т.е. функц.областью, глобальной, с действием - После загрузки проекта, с функцией - Установить бит PFW36.2.
    Вступает в действие после перезагрузки панели по питанию
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2022 в 09:22.
  6. #2386
    Спасибо, в первой частью разобрался.
    А по - поводу второй части - нужно в начале макроса установить бит 2 в PFW?
    Это делается так:
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 36, 2, TYPE_BIT, 1);
    И потом перезагрузить панель? (передернуть питание)
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.02.2022 в 09:50.
  7. #2387
    3,842
    А по - поводу второй части - нужно в начале макроса установить бит 2 в PFW36?
    Зачем в макросе?
    Вторая часть подразумевает обычную функциональную область на любом экране
    Действия по установке бит 2 в PFW36 нужно делать всего ОДИН РАЗ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПАНЕЛИ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ПРОЕКТА.
    Если делать в начале макроса, то при каждом вызове макроса будет выполнятся запись во флеш память (PFW), ресурс перезаписи которой ограничен.
    Короче, зачем этот геморрой?
    Делаем
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2022 в 09:58.
  8. #2388
    Спасибо. Теперь стало понятно. Сделал так, как вы советовали.
    Но при записи в порт PLC такой командой:
    Write(PLC, 24, MODBUS_RTU_REG_4X, 50, 0, TYPE_WORD, &Value2);,
    не проходит компиляция макросов. Ругается:
    "Глобальный макрос: line -5: implicit cast of pointer to 'int'" (неявное приведение указателя на 'int')
    Но в глобальном макросе у меня ничего нету. Он пуст.
    И при чем тут line 5? Эта ошибка пропадает, если закомментировать строку №7
    (это я пытаюсь подружить панель СП307 и блок МК110. Читать входы и писать выходы)
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.02.2022 в 10:18.
  9. #2389
    3,842
    Не надо "&" перед Value2
    Write(PLC, 24, MODBUS_RTU_REG_4X, 50, 0, TYPE_WORD, Value2)
    Смотри встроенную справку по функции Write
  10. #2390
    3,842
    Ругается:
    Не закрывая проект, смотри в папке конфигуратора \ARMTool
    Результаты компиляции будут в папка типа "MacХХ"
    Твоя "line 5" находится в файле MacХХ.c
    ВНИМАНИЕ
    Папок типа "MacХХ" может быть несколько, каждая новая папка создается при каждой компиляции макросов. Ищи последнюю по времени изменения
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2022 в 10:42.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
