Страница 514 из 713 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 7121
  1. #5131
    преобразователь ICP CON 2235i
  2. #5132
    10,254
    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема в опросе Slave-ПЛК Masterом-ПЛК через преобразователь Modbus TCP IP/ Modbus RTU фирмы ICP-CON.
    Master - 100.90.1.66
    Slave - адр.-4, Input Registr 40960
    ICP CON - 10.90.1.30
    Подскажите, правильно ли я произвел настройку?
    Физика работает: через Modbus Poll все работает.
    Вложение 65750
    Вложение 65749
    не закралась ли ошибка в IP адрес контроллера, локальная сеть класса А начинается с 10 а не со ста
  3. #5133
    12,195
    Вложение 65751
    Вот рабочий вариант
    На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
    Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
    Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
    Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
    Рекомендую использовать их.)
  4. #5134
    Вот настройки
  5. #5135
    Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?
  6. #5136
  7. #5137
    Спасибо. Буду юзать)
  8. #5138
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    В середине января при вызове виртуального контроллера стало появляться сообщение о скором завершении действия лицензии.
    Указывался срок до 11.02., а сегодня, 7.02., при попытке запустить трассировку произошёл полный сбой, проект закрылся.
    При повторной загрузке проекта исчезла пиктограмма виртуального контроллера из системного трея Windows.
    Нигде в документации не встречал сообщений о сроках действия лицензий на что бы то ни было.
    Прошу помощи.
  9. #5139
    12,195
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи.
    Сообщение было такое же, как здесь?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37378
    Если да - то оно просто информирует о том, что скоро будут просрочены SSL-сертификаты.
    Ничего страшного в этом нет.
    Ваш сбой, вероятно, вообще с этим не связан.
    Попробуйте запустить виртуальный контроллер из меню Пуск или через ярлык.
    Как создать ярлык:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271282
  10. #5140
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Как создать ярлык:
    Да! Именно так.
    Спасибо!
    Ответов: 3205
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:11
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
