Страница 374 из 418 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой неприятностью при отладке функционального блока на языке ST.
    Открываем текст нашего ФБ (см. вложение).
    Запускаем симуляцию.
    Она запускается, показывает переменные, но каждый цикл процессора (можно отслеживать по переменной tic) проходит со всё большей и большей задержкой. Во время задержки замерзает и интерфейс (реакция на мышь и кнопки). И в конце-концов, отладка становится невыносимой.
    Зачем такие сложности с фильтрацией? Найдите библиотеку oscat для CDS - там есть несколько реализаций фильтров - портируйте в OL тот, что подойдёт
    Где сложности? Вас смутили 10 однотипных присваиваний? Для более длинных фильтров я пишу цикл, здесь было лень.
    Найдите библиотеку ... портируйте в OL тот, что подойдёт
    Не вижу смысла где-то искать, потом разбираться, как оно там работает, подойдет ли, сколько там ошибок посадили...
    Это - сложности. Я знаю, что меня устроит фильтр в одну строчку, знаю как он работает, знаю его частотную характеристику.
    Библиотеки хороши, когда про них известно всё.
    Я и ПИДы в пять строчек кода пишу сам. Потому что неизвестно, что там наворотили разработчики в своих библиотеках. А мне необходим полный контроль. Ошибки на производстве порой дорого обходятся.
    И проблема не с фильтром, а со средой отладки Овен Лоджик.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 31.10.2025 в 09:20.
    Отладку ввели недавно и у меня она работает нормально. Возможно мы решаем разные задачи.
    Конечно в Динамике ваш ФБ начнёт тормозить, память в отладке сильно ограничена.
    Раньше всю отладку делал в CDS 2.3, кто вам мешает? Перенос кода с минимальными изменениями.
    У меня даже выложены примеры в обеих средах, отлаженного в 2.3 и перенесённого в ОЛ, так как отладки ещё не было.
    Астротаймер https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post448696
    Каскад https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418393
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 10:08.
    Напишите, пожалуйста в тех. поддержку support@owen.ru. Сильно поможет если вы приложите к обращению видео с проблемной работой симуляции, информацию о компьютере и системе, а также более подробное описание проблемы (как минимум при каком значении tic начинают наблюдаться тормоза).
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Обновился до 2.11.370. Перестал работать проект. ОЗУ визуализации заполнено 135% всегда, даже если удалить все экраны.
    При попытке вставить выходную сетевую переменную, вылазит окно.
    Подскажите, а с какой версии обновлялись? Пришлите, пожалуйста, на почту d.umurzakov@owen.ru исходный проект.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Цитата Сообщение от Умурзаков Денис Посмотреть сообщение
    Но посыл понятен - симуляция должна вызывать видимое замедление работы OL..
    Не должна.
    А почему вызывает - это вы сами.
    С вашим кодом, кстати, проблем меньше
    Код не мой. Просто отсекал лишнее, включая упрощение формул, не задумываяcь о смысле но пока еще проблема хоть как-то проявлялось. Возможно еще что можно отрезать, но с переполнением получилось случайно и красиво.
    09.12.2013
    2,161
    Нафиг эти квадратики - в режиме отладки код практически не читается. Я тоже за как в КДС2
    З.Ы. И за это
    *С удовольствием променял бы это отображение на dint, логические с целыми и возможность записи 16#,2#
    двумя лапками тоже
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.11.2025 в 21:11.
    09.12.2013
    2,161
    Умурзаков Денис У вас был стрим про пожелания к Лоджику. Я на него не попал. Будет ли он выложен?
    Я так понимаю вы про вебинар в формате ВОПРОС-ОТВЕТ по ПР? Этот формат больше про живое общение, без записи, поэтому выложен этот вебинар не будет.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
