Страница 532 из 723 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,320 из 7224
  1. #5311
    Добрый день. Прошу помощи в поиске путей решения следующей задачи:
    Есть некоторое оборудование, производящее изделия, т.е. процесс работы не непрерывный. Требуется выводить на печать на внешний ПК (для этой машины он предусмотрен отдельный) графики параметров работы - температуры, давления, технологических настроек и т.п. для конкретных изделий.
    Я представляю это примерно так - по запуску цикла работы оборудования запускается архивирование, по завершению - останавливается. Вероятнее всего с сохранением в отдельный файл, очень желательно и график, и таблица. При необходимости оператор каким-либо образом должен иметь возможность найти данные по конкретному изделию и распечатать по нему отчет. Идентификатор изделия наверное должен и быть теми данными, по которым осуществляется поиск файла архива или же поиск в базе данных
    Планирую использовать, скорее всего, СПК107. Возможно ли реализовать подобный режим архивирования? Или же нужно применить какую-либо SCADA? если второй вариант, то какую именно? Или же существует некоторое готовое решение в виде отдельного архиватора, позволяющее такое реализовать?
    Если пишу не в той теме, прошу указать, где лучше разместить вопрос
  2. #5312
    12,318
    Оператор работает с экраном СПК или через web-визуализацию?
  3. #5313
    Какой у вас номер порта выбран в узле Modbus COM? Тоже 1? У ПК точно есть COM-порт с таким номером?
    Ком порт получается через преобразователь интерфеса АС4-М и да это 1.
  4. #5314
    12,318
    Тогда у вас ошибка из-за конфликта доступа - один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.
  5. #5315
    Не совсем понял что надо делать, из дерева проекта удалить подключение оборудование Ком порта?
  6. #5316
  7. #5317
    Спасибо, удалось подключиться, теперь возникла проблема с отправкой команды:
    при отправки команды на запуск (22) ПЧ никак не реагирует, может еще что-то надо передать?
  8. #5318
    12,318
    Напишите этот вопрос на support@owen.ru, пожалуйста - вас проконсультируют по настройке AFD-E для управления по интерфейсу.
    Но навскидку - функцию надо выбрать WRITE_SINGLE_REGISTER.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post402051
  9. #5319
    Управление/настройка установки планируется с экрана, работа с отчетами - с ПК
  10. #5320
    12,318
    Тогда - технически это реализуемо на СПК, но потребует определенных усилий.
    Описание отдельных аспектов текстом заняло бы много времени; я предлагаю обсудить это голосом.
    Напишите мне в личку ваш контактный телефон (и укажите, привязан ли к нему telegram) и во сколько с вами в понедельник можно будет связаться.
    Ответов: 3337
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 16:09
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
