ТРМ или др. для управление циклом нагрева печи
Подскажите пожалуйста оборудование (ТРМ или др. Овен) для управления нагревом электропечи
Управление нагревателем через внешнее SSR.
Подойдет ли термопара ХА (тип К) для рабочей температуры 1100 (+- точность регулятора) град Ц ?
1) Нагреть до заданной температуры (уставка 1)
2) Ограничивать скорость повышения температуры заданной (уставка 2)
3) По достижении температуры (уставка 1), держать постоянной в течение заданного времени (уставка 3)
4) затем выключить нагрев полностью.
5) При снижении температуры ниже заданной (уставка 4) подать сигнал (дискретный выход)
6) Во всех режимах нагрева и охлаждения нужно отображать на дисплее текущее значение температуры и "уставку 1".
Если никакой готовый прибор Овен не сможет обеспечить все перечисленные выше пункты,
то хотя бы самые важные пункты - нагреть и выключить, может быть еще подать сигнал о снижении температуры до заданной
