Пожскажите пожалуйста образец программы для двухканального (АБ) инкрементного энкодера для ПР Овен.
Какую частоту считывания она обеспечит на ПР-110 и ПР-114 ?
Вид для печати
Вложение 17895
Принцип понятен?
Делай какой хочешь: 1Х, 2Х или 4Х.
Делал в Codesys, в ОЛ аналогично.
Читаем РЭ ПР110-114.Цитата:
те для прямого направления вращения порядок SQ1,2,3,4 , а для обратного SQ4,3,2,1 ?
как из РЭ ПР114 определить реально достижимую частоту работы входов ?
(хотя бы по оценочной длительности цикла, да и то она зависит от количества ФБ в программе)
http://www.owen.ru/uploads/re_pr114_1602.pdf
Смотри SQ3 SQ4 - пояснялка общая для 2х энкодеров. 1й -SQ1, SQ2. 2й-SQ3, SQ4.
1) Настрой входа.Цитата:
2) При подключенном ПР глянь среднее время цикла. Чтобы не наколоться - умножай на 2.
Вот макрос дешифратора энкодера :cool:
В этой теме посмотрите.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20847
1х - 1 счётный импульс на оборот (пойдёт для шаттла магнитолы и зачёта)
2х - 2 счётных импульса на оборот.
4х - 4 счётных импульса на оборот - для реальной установки лучше использовать именно его.
А чтобы не путаться при написании - см. мою шпаргалку :)
1х - с SQ3 берём импульс счёта (ФБ R_trig и F_trig в помощь)
с SQ4 - положение.
Т.Е. при приходе фронта сигнала на SQ3 при "1" на SQ4 выдаём счётный импульс +, а при приходе на SQ3 среза сигнала при "1" на SQ4 выдаём счётный импульс -.
2х и 4х - аналогично, только элементов больше ;)Цитата:
"Оборот" не диска энкодера, а счётного импульса. 1 импульс = 360 градусов
следовательно энкодер на 1500 импульсов = 540000 градусов, при 4х энкодере выдаст 6000 счётных импульсов.
Если особая точность не нужна, скорость низкая, то можно и самому сваять из диска с дырками и 2х БВК смещённых относительно счётного фронта на 90 градусов..
Шаттлам от магнитол не место на производстве.Цитата:
механические на печатную плату не в счет
Откуда взяли термин "оборот счётного импульса" ?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...80%D0%BE%D1%82
Если делать совсем нех, то можно и микросхемы ТТЛ выпиливать напильником из замороженного пластилина.
Период счётного импульса. Извиняюсь. :confused:
Ну не скажи... Если нужна довольно низкая точность (единицы-десятки миллиметров) и низкая скорость- то самое то. Скока там энкодер стоит? А сколько стоят 2 БВК и пара стальных пластин из СТ3?Цитата:
