Да объекты однотипные. Шаблон экземпляр использую, очень помогает. Но там видна разница, только в дереве объекта, а в окнах различия не отображаются. Или я не прав...
Вид для печати
Конкретные отличия окон не отображаются - отображается если ли отличие окон в целом. То есть синхронизировать окна можно, но только целиком.
Это корректное поведение - рамка отображается только в режиме разработки.
Если вам нужна постоянная рамка, то вы можете положить компонент "Прямоугольник" у которого включить видимость границ, а фон сделать прозрачным.
Да, есть такая ошибка. Она уже исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии
Скажите пожалуйста, как при создании своего ФБ, прописать его настройки в системных? Ну например указать в общих системных настройках цвет аварийного блинкера который я сам создал
Возможно ли блокировать квитирование?
Да. Запретить оператору квитировать сообщения.
Вот, посмотрите. Вложение 23688
Снимите галочки у оператора.
Все верно.
И аналогично - в журнале.
Т.к. "шаблон - экземпляр" не проверяет наличие обратной связи у команды, пришлось удалить и заново дублировать объекты. Соответственно разорвалась связь с изображениями объектов на мнемосхеме. Возможно как-нибудь восстановить связь или придется все ручками?
Восстановить не получится - у параметров теперь новые ID.
Ясно.
У заказчика возникло еще одно пожелание. Просят чтобы можно было изменять название канала (название датчика к подключенного к регулятору). Я создал объект для каждого канала и создал строковую команду, которую можно менять. Она и используется в сообщениях для идентификации. Подскажите как к тренду привязать эту команду, чтобы отражалась в минилегенде?
Так понимаю мне нужно организовать динамическое название в тренде. Как это сделать?
Нашел как вводить пользовательское название тренда. но при перетаскивании туда строковой переменной отображается "ерунда"
К сожалению так пока не получится.
Тут вариантом бы было использование поле "Описание" - из него можно брать имя пера. Но сделать его динамическим пока что нельзя.
Но у нас записана задача сделать, чтобы в этом поле можно было перетаскивать команду.
Пока к сожалению никак.
Подождите некоторое время - в течении месяца-двух, мы планируем сделать этот функционал.
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли "задатчик" из палитры сделать целочисленным, объясню в чем проблема:
При перемещении ползунка например до 35%(задатчик от 0 до 100%) на мнемосхеме в окошке отображается 35, а в дереве объектов на переменной которая завязана с данным задатчиком отображается значение 36. Я как понимаю, это из-за того, что я как-бы ползунком попал в промежуточное значение, например 35,8. Как с этим бороться? заранее благодарен.
Имеется ввиду задание свойства для всех экземпляров ФБ в проекте одновременно. На примере блинкера (control, привязанный к ФБ): цвет всех блинкеров в проекте должен быть одинаковый, но задаваться в одном месте для всех. Блинкеров в проекте может быть очень много, на разных мнемосхемах, править все весьма утомительно.
Вариант со static полями не заработал потому что при сохранении записываются данные только отредактированных control`ов и при загрузке значение поля зависит от того, кокой экземпляр control'a загрузился последним.
Возможно ли где то централизованно сохранить данные общие для всех экземпляров?
Доброго времени суток!
Помогите с чтением архива из ПЛК160, сделал все как в инструкции http://www.insat.ru/products/Univers...plc_readme.pdf , но когда запускаю MasterSCADA в тренде скада отрисовывает данные только за последние ~20 минут. 10 переменных типа FLOAT, интервал сохранения 5 секунд.
Подскажите почему не получается просмотреть архив за больший период времени?
А они там точно есть?
Попробуйте средствами Codesys считать файл куда вы ведете архив и посмотреть его содержимое обычным блокнотом.
Считал с ПЛК log, действительно архив за последние ~20 минут. В конфигураторе параметры модуля Max file size - 32000? ,больше не устанавливается. Есть ли возможность писать архив на более длительный период?
Такой вопрос. Имеется три установки, каждая на ПЛК160 подключенные к скаде. Возможно ли отключать опрос не работающей установки в режиме исполнения?
Спасибо. Все получилось.
По моему вопросу мне тему создавать?
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменять вид мышки или подсвечивать элемент при наведении мышки на определенный элемент?
SCADAMaster подскажите как реализовать следующий функционал. Необходимо, чтобы каждый день автоматически создавался файл с сообщениями из журнала за последние сутки. Например, аналогичный тому, как будто печатаешь журнал сообщений за сутки на виртуальном принтере pdf. Т.е. нужен отчет по сообщениям. Или с помощью отчета можно это реализовать?
Для собственных безоконных ВФБ есть возможность менять вид курсора (в коде отрисовки нужно вызвать SetCursor)
В остальных случаях можно отображать рамку вокруг элемента при наведении мыши.
На мнемосхеме, выделив саму мнемосхему выставьте "Отображать рамку элементов" в Истина.
Далее у нужных элементов в "Режим отображения рамки" выставляете либо Отображать либо Не отображать
Спасибо!, тогда еще один вопрос, можно ли задать толщину и цвет данной рамке?
Есть зона выбора над каждым механизмом, при нажатии на который происходит открытие окна, поэтому оператору нужно "дать понять" что визуально что-то изменилось когда он навел на элемент с возможностью вызова окна
