В общем то поведение логичное - зачем переходить на экран, на котором ты уже находишься?
Не проще будет закрывать меню по повторному нажатию на кнопку вызова меню или по нажатию на свободной области экрана?
Вид для печати
Переход на экран не осуществляется, потому что перед этим окно закрывается - и память, выделенная под его элементы (в т. ч. под функциональную кнопку), очищается.
В принципе, в вашем случае можно убрать переходы с функциональных кнопок и сделать так:
Вложение 90433
При тиражировании любых битов, PSB, 1х, 0х нет выбора тиражировать биты, только регистры. Вложение 90578
Хотя тиражируются биты.
1.При связи по Ethernet панели СП210-07-Р с ПР103, на панели постоянно возникает окно ошибки "Ошибка обмена по Ethernet-порту".
2.При загрузке проекта СП201 в панель, постоянно приходится вводить в окне загрузки IP адрес панели. Немного начинает напрягать после второго ввода. Как можно зафиксировать в проекте адрес загрузки?
3.При расположении на экране панели некоторые элементы в режиме эмуляции онлайн и при загрузке проекта на самой панели не отображаются.
Была ошибка в адресе IP. Связь появилась.
Элементы стали отображаться.
Получается что если в начальный момент нет связи, то и не отображаются графические элементы, которые получают данные, думаю так не должно быть.
1. См. здесь описание бага и его решение:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488709
2. Можно использовать кнопку сканирования сети. Для этого на ПК должны быть такие же настройки маски и шлюза, как и на панели, а также разрешена отправка широковещательных UDP-запросов.
3. Не отображаются элементы, которые панель пытается считать из ПР103 (и пока не может из-за пп. 1).
В настройках проекта на вкладке Общие есть галочка, которая позволяет изменить это поведение.
Вложение 90945
1. - это уже нашли, сделано. Ошибка пропала.
2. Кнопка сканирования сети не всегда отображает контроллер , не находит. В общем то находит то нет. От чего зависит- не ясно. Панель напрямую подключена к ноутбуку кабелем.
3. Цифровой дисплей. В предыдущем посте указал про это.
2. Если нужно заняться этим вопросом - то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru, чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе
3. Я добавил уточнение в свое сообщение выше
2. - сейчас пару раз загружал проект, автоматически находит панель. Что было ранее, не ясно. Если будет далее проявляться эта ситуация, тогда сообщу в саппорт. Спасибо.
3. Спасибо, будем использовать.
В документации по работе с Flash USB указано что перед извлечением необходимо его размонтировать, установив системный бит SPSB201. Пробую выставить данный бит в 1, но накопитель остается подключенным.
