Если я макрос настрою на оборот то каким образом или чем я смогу на вход подать физическую величину датчика в 6кг/см?
Во первых для эмуляции, во вторых бывает вы получаете уже готовый результат по Модбас, например давление (температуру)
или в программе рассчитываете что-то (частоту, момент), а вывести надо на выход в размерности тока 4-20 мА
23.11.2023, 07:35
Андрей 77
Цитата:
Сообщение от kondor3000
Спасибо за ответ.Понятно теперь работа макроса.Мне не понятно было как и для чего подавать на аналоговый вход пр 200 физическую величину датчика.
