Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Линейная Интерполяция в пр200
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Если я макрос настрою на оборот то каким образом или чем я смогу на вход подать физическую величину датчика в 6кг/см?
    Во первых для эмуляции, во вторых бывает вы получаете уже готовый результат по Модбас, например давление (температуру)
    или в программе рассчитываете что-то (частоту, момент), а вывести надо на выход в размерности тока 4-20 мА
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2023 в 19:04.
    Спасибо за ответ.Понятно теперь работа макроса.Мне не понятно было как и для чего подавать на аналоговый вход пр 200 физическую величину датчика.
  1. ФБ "Кусочно-линейная функция", вопрос
    от Bulat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:43
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
