не получилось, подходящего впн не нашел, чтоб выглядело правдоподобно, аккаунт создался но заблокирован, по причине выхода не из страны регистрации адреса
Вид для печати
Тогда завтра залью к нам и добавлю ссылку в этот пост.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...5SP9Patch8.exe
Возможно ли сделать эмуляцию показаний аналоговых датчиков (пока их нет) при работе с реальными СПК и модулями. Например, при включении кнопки из визуализации включается режим эмуляции датчиков. Показания записывает, а в алгоритме обработки этих показаний в программе ничего не перезаписывает?
Да, возможно.Цитата:
Производить запись, привязанную к каналу модуля нет смысла - так работать не будет (потому что это "входные" каналы).
Создайте три набор переменных:
1. Переменные, привязанные к модулям.
2. Переменные, характеризующие значения симуляции.
3. Переменные, используемые в программе.
В зависимости от состояния кнопки записывайте в переменные группы 3 значения переменных групп 1 или 2 соответственно.
Если на вход аналогового модуля подключить дискретный датчик, то как обработать его значение?
Здравствуйте в codesys есть такое окно буквами S и R, в CFC понятно как их в коде использовать, а как в ST ими пользоваться? есть какой то пример у кого? Правильно ли я сделал в ST?Вложение 61474
Подскажите возможно ли сохранять и считывать Аварийные сообщения "Alarm Configuration" на карту SD. СПК107(М01) ??
Если да то подскажите где можно почитать/ посмотреть информацию.
