Как выяснилось, из-за особенностей реализации сделать динамизацию цвета у разъеденителя не получится.
Единственный вариант - мы можем добавить настройку цвета для каждого состояния
Вид для печати
Настройка добавлена. Она будет доступна в завтрашней Beta версии.
Подскажите, возможна ли настройка журнала действий в плане "что писать" и "что не писать"? Как можно в журнале фиксировать открытие того или оного окна? Спасибо.
Все это настраивается через права доступа. Что укажите выводить в журнал - то и будет поступать.
А можно фиксировать в Журнале действий событие просмотра журнала ?(что некое лицо просматривало журнал)
Журнал - это тоже окно, поэтому его открытие также можно фиксировать.
Спасибо, скрипт работает, но выяснилось одно неудобство. Дело в том что если в ОРС используется канал типа значение (у которого и вход и выход есть), то скрипт оставляет те лишь каналы типа значение у которых и вход и выход привязан. Если привязан только вход или только выход то скрипт видит его как пустой и удаляет тоже. Вы не могли поправить скрипт чтобы он работал совсем уж правильно? Спасибо.
День добрый! Проявилась следующая проблема в MasterSCADA 3.8 как в ключевой версии, так и в demo-версии, если на мнемосхеме вынесена таблица значений, то при включении отображения вместо таблицы отображается график и приходится вручную включать отображение значений и выключать графики.
И подскажите, пожалуйста, как при формировании отчета в графе со временем сделать отображение интервала т.е. сейчас идет число.час ( 24.07.2017 13.00 значение, 24.07.2017 14.00 значение и т.д), а надо время. час начало-час конца (24.07.2017 12.00-13.00 значение, 24.07.2017 13.00-14.00 значение и т.д.)?
У нас проблема не проявляется. Попробуйте проверить на Beta версии - находится на том же FTP что и Demo.
Написать примерно такое выражение:
{ИсточникДанных1.Время.ToString("dd.MM.yyyy HH.00")+"-"+ИсточникДанных1.Время.AddHours(-1).ToString("HH.00")}
