Ну как причем - включаю питание, щелкают выходы, до загрузки программного обеспечения.
Зав. №428641300601003446, изготовлен 14.06.2013. Свежак.
Вид для печати
Программа загружена, естественно.
Какие аварийные значения, не понял?
Может просто ни к чему было? Мне, собственно, это не мешает, но ...
При включении питания дрыг случайных выходов (не всех) происходит на 200...300 мС. После загрузки и запуска программы все прекрасно работает.
Сейчас посмотрел - стоит 0 - по умолчанию. Проблема не в этом.
Я ставил недавно такой контроллер на пресс, хорошо что при пробном пуске обнаружил проблему, а то у меня на этих выходах реверсивный пускатель был. Поменял местами с лампочками, они вспыхивают при включении и выключении, но это не так страшно. Я так понимаю причины так и не нашли?
