Есть вопрос по командам, напишу пока здесь, чтобы темы не плодить.
При нажатии на кнопку в команду записывается значение 1 и соответсвенно идет на запись в OPC UA.
ПЛК видит 1 и записывает значение тега в 0.
Это значение я привязываю на вход команды.
Проблема состоит в том что если еще раз нажать на команду, 1 больше не записывается в команде, хотя временная метка меняется.
На выходе как висит 1 так и висит, на запись в OPC UA повторно не происходит...
