Написаны правильно, но проверить без архива не получится.
Вид для печати
Остался один вопрос по отчётам.
Т.Е. Архив отчёта формируется в течение суток. У меня работает счётчик, допустим 30 минут, а затем останавливается на какое то время. Затем опять запускается. Пока счётчик стоит в архив сбрасывается одно и то-же значение. В итоге из-за этого в отчёте создаётся огромное количество не нужных строк с одинаковым значением.(1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6 и т.д).
Скажите пожалуйста, как в отчёте убрать повторяющиеся значения?
Спасибо
Не совсем понятно - в архив или же в отчет?
Если в архив, то какой способ архивации у вас стоит? Если стоит по изменению, то такого быть не должно.
То что у вас ничего не отображалось при формировании по изменению вероятно связано с тем, что у вас у переменной была выключена настройка "Основной".
Что вам в конечном счете нужно от отчета? Какой формы он должен быть? Вам нужно вывести показаний каждый час (то есть разницу за час)?
Я интервал времени отчёта задаю двумя кнопками с мнемосхемы. При нажатии третьей кнопки, открывается отчёт. Мне надо, что бы в отчёте отображались данные счётчика за выбранный промежуток времени с результатом "мгновенное значение" в конце. Для этого я формулу вписывал в ячейку бэнда "Итог данных". Я делал всё на основании Вашего третьего видеопримера. Да, Вы правы. Почему то при изменении способа форматирования в дереве отчётов в "ИСТОЧНИКЕ" у меня в переменной "основной" присваивалось значение "False". По этому я и не видел ничего в отчёте. Сейчас вроде всё получилось. Правда в строках всё равно идут по два одинаковых значения. Или это правильно? Вложение 23356 Завтра ещё раз на работе попробую.
P.S. Похоже так и должно быть. Попробовал увеличить длительность импульса счётчика, затем совсем остановил. Получается одинаковые значения пишутся после предыдущего и перед последующим значениями. Причём время между одинаковыми значениями зависело от времени между предыдущим и последующим значениями.
Отчёт показывает, что происходило за выбранный промежуток времени. В какое время происходил разбор и в каком количестве. А в итогах высчитывается разница между последним и первым значением за этот период.(расход за выбранный промежуток времени).
Время и переменная выход счётчика. Он мне и считает расход. На картинке выше это видно.(пост 2898)
"Моделирование ступеньки" не включено. Включено только "По изменению".
Мне надо,что-бы значение переменной из архива обновлялось один раз в сутки в 8.00. Я создал расчёт с формулой:
ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )+8*60*60,0 ) - ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )-24 * 60 * 60,1 )
Но номер не прошёл. Переменная поменяла значение в 00.00 часов, а в 8.00 на месте значения переменной на мнемосхеме появился вопросительный знак и вышло сообщение, что пропала связь с переменной. Посмотрел в дереве объектов значение расчёта - там стало отрицательное значение.
Скажите, как правильно это сделать?
