Да, Demo безлимитная, но у нее ограничение на время работы в Runtime - 1 час.
Вид для печати
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, можно ли организовать доступ по паролю к отдельному документу проекта? Например, нам нужно организовать доступ по паролю к экрану ввода уставок, а остальные экраны должны быть доступны без пароля. Как это можно сделать? Да и вообще, на будущее, как можно разграничить доступ по паролю в ситуациях, аналогичных выше описанной, но с большим числом уровней разграничения полномочий?
Мы считаем что если оператор вошел в систему, то требовать от него повторного (или отдельного) ввода пароля некорректно.
Если вам нужно разграничить права - создавайте операторов в разных категориях и назначайте им пароли. Права доступа настраиваются Система - Операторы - Права доступа.
Спасибо! Просто то что можно создать разных операторов - мы знаем. Думали, что можно и внутри как-то разграничивать доступ.
Мы считаем что это некорректно.
Где превысились связи.
В режиме исполнения выделите компьютер - вкладка "Общие" - Подсчитать количество связей. Посмотрите сколько у вас связей получилось.
Связи не будут устанавливаться, подробнее описано здесь:
http://insat.ru/products/faq_scada_o...r_description/
А подскажите пожалуйста как связать между собой 2 значения, которые "территориально" находятся далеко друг от друга.
Т.е. есть значение 1 вверху экрана. Потом идет много-много-много других объектов, потом идет значение 2. Между "значение 1" и "значение 2" нужно установить связь. Как только хватаю мышкой любое из значений скролинг по древу объектов блокируется (т.е. протянуть мышкой дальше чем 1 высота экрана не выходит). Что делать?
Откройте объект с ней в другом. Контекстное меню - открыть в новом окне.
