Просто интересно стало. Я сейчас с Owen Logic разбираюсь.
Например, мне не понятно
1. зачем нужен порядок исполнения для обратных связей
2. что происходит, если нажать "перенумеровать компоненты"
Вид для печати
Тут работа идёт по другому, просчитывается вся схема и проставляются результаты на выходах.
Если переменная не может быть присвоена в этом цикле, Лоджик пишет предупреждение, вы можете заменить жёлтую линию на линию задержки и переменная присвоится в следующем цикле. Хотя можно и не менять). Работа не изменится.
Так же вы можете поставить линию задержки, если вам необходимо присвоить переменную с задержкой на цикл.
Кнопка "перенумеровать компоненты" - перенумеровывает блоки одинакового типа на схеме начиная с 1 (потому что при удалении блоков по-моему нумерация не меняется). Зачем нужна эта нумерация - я например не знаю.
Аналогично про нумерацию обратных связей и порядка обработки выходов - никогда этим не пользовался, для чего нужны эти функции и оказывают ли они какое-либо влияние на работу - я тоже не понял
Извините, я не понял, как вышесказанное коррелирует с темой.
ЗЫ: https://rutube.ru/video/949e38c7f120...196812b3a7843/
Не будет.
Кстати, вот видео поясняющее в том числе, работу нумерации входов и выходов в макросе https://rutube.ru/video/f7a71ee7ce54...51f7eb5b31dc5/
А здесь примеры некоторых программ на ST, тут всё работает по порядку сверху вниз, как положено) https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
Всем спасибо
