Не нужно искать смысл там, где его нет.
Это был сарказм.
К слову как примеры проблем с памятью. На платформе TRM83, например, АЦП стоит на одном текстолите с релейной частью и БП, и калибровка АЦП там отъезжает в ноль исключительно из-за проблем по питанию. На ней же параметры могут обнулиться до заводских рандомно при висении через ПМ в овенклауд. Недавно была единичная СУНА-122 (ПР200) которая сбрасывала настройки и имела бегущие с бешеной скоростью часы.
