Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 148
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
  1. #101
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Сам-то понимаешь что написал ?
    Не нужно искать смысл там, где его нет.
    Это был сарказм.
    К слову как примеры проблем с памятью. На платформе TRM83, например, АЦП стоит на одном текстолите с релейной частью и БП, и калибровка АЦП там отъезжает в ноль исключительно из-за проблем по питанию. На ней же параметры могут обнулиться до заводских рандомно при висении через ПМ в овенклауд. Недавно была единичная СУНА-122 (ПР200) которая сбрасывала настройки и имела бегущие с бешеной скоростью часы.
    Последний раз редактировалось Caelus; 17.06.2025 в 19:17.
  2. #102
    Есть у меня на обслуживании один объект, стоит там четыре панельных пк сименс, при отключении питания часто сбрасывают время и наработку в ноль. Т.к. объект был на гарантии интегратора, то приезжали дядьки из-за рубежа (2019г) и пытались что-то с этим сделать. Не сделали. По окончании гарантии сделал синхронизацию этих значений на внешнее устройство. Это я к тому, что в современных промышленных сетях не стоит полагаться исключительно на производителя. Там в шкафах, кстати, стоят контакторы и, по-моему, без снабберов) ну да и чёрт с ними.
  3. #103
    Коллеги, вчера был выпущен хотфикс OL (2.10.367) с новой прошивкой ПР103 (1.11.1). В ней исправили проблему, которая могла приводить к слетанию программы. Тем пользователям, которые сталкивались с данной проблемой, рекомендую обновиться. Если проблема сохранится на новой прошивке, то опишите, пожалуйста, подробности на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #104
    Спасибо за обновление! Будем тестировать.
  5. #105
    02.02.2024
    Бронницы
    16
    Добрый день коллеги.
    Тестирую данную прошивку на протяжении 3 суток общее время наработки прибора более 30 часов ...
    проблем на данный момент НЕТ.
    До выхода оф_релиза техническая поддержка предоставила альтернативную прошивку.
    Спасибо за оперативность в решении проблемы.
    Последний раз редактировалось usatyi; 19.06.2025 в 09:03.
  6. #106
    А как принудительно сбросить ПР103 на заводские настройки ?
  7. #107
    02.02.2024
    Бронницы
    16
    Записать пустой проект
  8. #108
    Например, при помощи сервисной кнопки - https://docs.owen.ru/product/pr103/8...6#topic-104397
  9. #109
    А не из-за этой ли сервисной кнопки все и происходит. Помнится ПЛК100 уходил в Стоп то же из за физической кнопки.
  10. #110
    Витали такие же мысли. Но явных признаков нет.
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
