Вложений: 3
PLC 110-60 При загрузке программы виснет, при повторе пишет, что нет программы
Добрый день, странная проблема, при изменении программы и когда загружаешь изменения в контроллер (online change) в случайном месте загрузка останавливается, виснет, вываливается по таймауту с сообщением Communication error (#0): Logout Performed.
При повторной загрузке может поведение повториться, может выдать сообщение, что нет программы в контроллере ( No programm on the controller! Download the new program), после чего заливается нормально.
Связь с контроллером по TCP, проблем со связью между компьютером и ПЛК нет.
Подозрение, что данное поведение появилось при добавлении опроса энкодеров на быстрых входах, но это не точно.
Вложение 80982
Вложение 80983
Вложение 80984
