Твердотельные реле Протон-Импульс. Обзор
Компания ОВЕН продает 4 серии твердотельных реле российского производителя ЗАО «Протон-Импульс», специализирующегося на разработке и производстве электронных изделий:
- ТТР переменного и постоянного тока, в том числе с сервисными функциями.
- Силовых модулей, в том числе тиристорно-диодных, транзисторно-диодных, модулях полумоста.
- Входных и выходных модулей устройств связи с объектами.
- Светодиодных индикаторных и осветительных ламп.
- Светодиодных светильников.
Общая информация
Твердотельные реле предназначены для использования в цепях постоянного и переменного тока в системах автоматического регулирования приводов электродвигателей, цепях автоматического управления и регулирования. А также заменяют контактные электромагнитные реле и во многом их превосходят.
Основными областями применения твердотельных реле являются системы промышленного нагрева, температурного контроля, промышленного и общественного освещения, управления электродвигателями и трансформаторами, непрерывного электропитания.
Преимущества ТТР
- Имеют длительный срок службы, неограниченное число коммутационных циклов.
- Не имеют ресурса механического износа, вибро- и удароустойчивость.
- Обеспечивают высокое быстродействие.
- Не создают искры или электрической дуги, что делает возможным применение во взрыво- и пожароопасных средах.
- Не создают звуковой шум при коммутации и во время работы.
- Имеют малые габариты даже при больших коммутируемых токах.
- Имеют сниженный уровень излучаемых электромагнитных помех в моменты коммутации.
- Защита управляющей цепи приборов.
- Замена механических коммутационных устройств: электромеханических реле, контакторов и пускателей.
- ТТР – завершенное и готовое к использованию устройство.
- Обеспечивает надежность и удобство применения.
- Наличие цепи защиты коммутационного элемента.
- Индикаторы контроля сигнала управления.
- Стандартизированный тип корпуса.
- Корпус, удобный для монтажа на радиатор.
- Исполнения с защитами от превышения тока и напряжения, статусным сигналом, функцией самодиагностики
Наряду с преимуществами имеются и некоторые неудобства при использовании ТТР: выделение тепла в рабочем режиме, которое свойственно любому полупроводниковому устройству, и несколько большая стоимость по сравнению с эквивалентными моделями электромеханических реле и контакторов. Однако, благодаря практически бесконечному ресурсу работы, ТТР окупают себя за относительно короткий промежуток времени. А вопрос нагрева реле легко решается применением типовых моделей радиаторов охлаждения.
