  • МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
    Вычисление влажности психрометрическим методом
    Протокол ОВЕН
    Часы
    34 999,36 ₽
    В разработке новый регулятор
    Программный задатчик ОВЕН МПР51-Щ4 предназначен для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в инкубаторах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.
    Прибор выпускается в щитовом корпусе типа Щ4
    Функциональные возможности прибора ОВЕН МПР51
    • Измерение трех параметров:
      • температуры камеры («сухого» термометра) Тсух
      • температуры «влажного» термометра Твлаж
      • температуры продукта Тпрод
    • Вычисление двух дополнительных параметров
      • разности температур ΔТ = Тсух – Тпрод
      • влажности Ψ психрометрическим методом (по показаниям «сухого» и «влажного» термометров)
    • Два ПИД-регулятора для поддержания любых двух из пяти вышеперечисленных величин с высокой точностью
    • Четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охладительных систем, задвижек и других исполнительных устройств
    • Регулирование по заданной пользователем программе
    • Дополнительное реле и 8 транзисторных ключей:
      • для сигнализации об аварии и об окончании выполнения программы;
      • для управления дополнительным оборудованием
    • Автонастройка ПИД-регуляторов
    • Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов (наладчиков, технологов и т. д.)
    • Встроенный интерфейс RS-485 по заказу
    • Конфигурирование на ПК с помощью программы-конфигуратора (для подключения к ПК используется специальный кабель)
    Стандартные варианты применения МПР51
    • Измеритель-регулятор температуры и влажности (Тсух, );
    • Измеритель-регулятор температуры и разности температур (Тсух, Т);
    • Двухканальный измеритель-регулятор температуры с дополнительным каналом сигнализации (Тсух, Твлаж, Тпрод).
    Элементы управления
    Примеры применения МПР51
