  • ТРМ200 двухканальный измеритель с универсальным входом и RS-485
    ОВЕН ТРМ200 в настенном корпусе Н2
    Гарантийный срок 5 лет
    Класс точности 0,25/0,5
    Протокол ОВЕН
    Modbus ANCII
    Modbus RTU
    2ТРМ0-У2
    С 28 декабря 2023 года модификации ТРМ200 снимаются с производства.
    В новые проекты рекомендуем рассматривать приборы 2ТРМ0.У2, расширяющие функционал старых линеек и обладающие рядом улучшенных технических характеристик. Основные отличительные особенности приборов приведены в таблице.
    Сравнительная таблица линеек
    Отличительный критерий ТРМ200 2ТРМ0.У2
    Корпус ОВЕН ТРМ200 ОВЕН 2ТРМ0.У2
    Кнопки управления Три Четыре
    Клеммная колодка Лепестковая Лифтовая
    Высота индикатора 14 мм 20 мм
    Монтаж в щит Одна плоскость, штыревой зацеп Одна или две плоскости, «трещетка»
    Шунт для входных сигналов тока Внешний Встроенный
    Шаблон под вырез для щитовых исполнений в комплекте Нет Есть
    Корпусное исполнение Щ5, 48×48 мм Нет Есть
    Корпусное исполнение Н2, 105×105 мм Есть Нет
    Встроенный источник питания 24 В Нет Есть (только для исполнения без RS-485)
    Шаблоны для диспетчеризации в среде MasterSCADA 3/4D Нет Есть
    Конфигуратор Есть Есть
    Исполнение на -40 °С Нет Да
    Поддержка высокоомных датчиков термосопротивления (НСХ 500 Ом и 1000 Ом) Нет Есть
    Функциональные возможности прибора ОВЕН ТРМ200
    • Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков (температуры, давления, уровня и других физических параметров).
    • Два ярких светодиодных индикатора, позволяющих отображать измеренные значения с двух входов, их разность, квадратный корень
    • 4 типа корпуса: Н, Щ1, Щ2, Н2
    • Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, а также масштабирования шкалы для аналогового входа
    • Интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU)
    • Несколько уровней защиты настроек прибора для разных групп специалистов
    • Программирование с лицевой панели или из конфигуратора
    Вы можете скачать бесплатно ПО для прибора ОВЕН ТРМ200: ОРС-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE, библиотеки WIN DLL.
    Назначение измерительного прибора ОВЕН ТРМ200
    Прибор ОВЕН ТРМ200 – двухканальный измеритель, применяемый для измерения температуры, уровня, давления, влажности, веса и других физических параметров теплоносителей и различных сред (в зависимости от подключенных датчиков). Измерительный прибор ОВЕН ТРМ200 предназначен для использования в холодильных установках, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и на другом технологическом оборудовании.
    Элементы управления
