МВУ8 модуль вывода управляющий
Восьмиканальный модуль управления исполнительными механизмами для распределенных систем в сети RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus, DCON).
Модуль может использоваться:
- в качестве удаленного блока выходных устройств для SCADA-системы или программируемых контроллеров (ОВЕН ПЛК или др.);
- для интеллектуального управления исполнительными механизмами.
МВУ8 работает в сети RS-485 при наличии в ней «мастера», при этом сам МВУ8 не является «мастером» сети.
Модуль выпускается в корпусе типа Д9 для крепления на DIN-рейку.
Основные функции ОВЕН МВУ8
- До 8 каналов управления различными исполнительными механизмами (ИМ):
– 2-х позиционными (ТЭНы, двигатели, клапаны);
– 3-х позиционными (задвижки, краны), как с датчиком положения, так и без него;
– ИМ с аналоговым управлением - 8 встроенных выходных элементов с возможностью расширения до 16 путем подключения 8-канального модуля дискретных выходных элементов ОВЕН МР1
- Непосредственное управление им по сигналу SCADA-системы или программируемого контроллера (ШИМ с высокой точностью, ON/OFF)
- Возможность интеллектуального управления исполнительными механизмами:
- – генерация управляющего ШИМ-сигнала заданной скважности (или аналогового сигнала) по расчетной мощности, полученной из сети RS-485 от ПИД-регулятора или его модели в SCADA-системе;
– управление сложными системами ИМ, например системой «нагреватель – холодильник», группой ТЭНов, системами дискретной сигнализации и т.п.;
– контроль нахождения в заданных пределах значения физической величины, поступающей из сети RS-485;
– автоматический перевод ИМ в аварийный режим работы при нарушении сетевого обмена - Поддержка распространенных протоколов Modbus (ASCII, RTU), DCON, ОВЕН
- Бесплатная программа «КОНФИГУРАТОР МВУ8»:
– конфигурирование прибора на ПК;
– регистрация состояния выходных элементов (скважности ШИМ или выходного тока/напряжения) - Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...264 В частотой 47...63 Гц
В комплект поставки прибора бесплатно входит: OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE, библиотеки WIN DLL.
Обращаем Ваше внимание на модули линейки Мх110
| Тип | Старая линейка | Линейка Мх110 |
| Аналоговый ввод | МВА8 | МВ110-224.8А МВ110-24(220).8АС МВ110-224.2А МВ110-224.2АС |
| Дискретный ввод | МДВВ
| МВ110-224.16Д МВ110-224.16ДН МВ110-24(220).32ДН |
| Дискретный ввод\вывод | МК110-224.8Д.4Р МК110-224.8ДН.4Р | |
| Дискретный вывод | МВУ8
| МУ110-224.8К МУ110-224.8Р МУ110-224.16К МУ110-224.16Р МУ110-24(220).32Р |
| Аналоговый вывод | МУ110-224.8И МУ110-224.6У |
Модули линейки Мх110 обладают расширенным функционалом и улучшенными техническими характеристиками по отношению к старой линейке (МВА8, МВУ8, МДВВ)
