  • Управление активатором смешивания пищевых ингредиентов
    Шкаф обеспечивает полностью автоматическое управление активатором приготовления пищевых продуктов. На передней панели шкафа расположена сенсорная панель оператора ОВЕН СП310-Р, с которой производится управление активатором и контроль исполнения программы. Для каждого продукта в памяти хранится рецепт его приготовления, включающий дозировку жидких составляющих данного продукта и воды, температурные режимы и временные циклы его приготовления, включение и выключение перемешивания и диспергирования на разных этапах. Для ввода нового рецепта и корректировки имеющихся предусмотрен парольный доступ.
    Весь цикл приготовления происходит в автоматическом режиме. При необходимости ручного добавления сыпучих или маломерных составляющих на сенсорной панели выдается соответствующее сообщение и ожидается подтверждение от оператора. По окончании процесса приготовления ингредиента возможна его автоматическая выгрузка по весу в еврокуб. Шкаф также управляет парогенератором, используемым для нагревания продукта в активаторе.
    В программу заложены 2 варианта автоматической промывки активатора и его исполнительных механизмов.
    Всеми механизмами активатора можно управлять вручную с панели оператора с использованием выводимой на экран мнемосхемы. Для доступа к этому режиму необходимо ввести пароль.
    Интерфейс связи с компьютером верхнего уровня АСУТП - RS-485, протокол Modbus RTU.
    Основные функции шкафа управления:
    • взвешивание активатора с ингредиентами;
    • контроль температуры продукта в активаторе;
    • включение двигателя активатора;
    • включение диспергатора;
    • включение насосов подачи ингредиентов;
    • регулировка температуры продукта при помощи регулировки подачи пара и холодной воды;
    • управление рецептами с панели оператора;
    • вывод информации о текущем состоянии техпроцесса на панель оператора;
    • архивирование данных о техпроцессе на карту памяти в формате CSV.
    Компания: ООО НПК "ФАЗИС"
    Почтовый адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 33, офис 502
    Контактное лицо: Вотченников Михаил Васильевич
    Телефон: +7 (915) 987-92-05
    E-mail: vmv@fazis-yar.ru
    Сайт: fazis-yar.ru
