  • Шкаф управления для биореактора
    Шкаф управления для биореактора емкостью 0,5 м3 построен на базе оборудования ОВЕН:
    • сенсорной панели оператора ОВЕН СП307-Б (7 дюймов);
    • программируемого логического контроллера с дискретными входами и выходами ПЛК110-24.30.Р-М (18 дискретных входов, 12 дискретных выходов – э/м реле);
    • модуля дискретного вывода МУ110-16Р;
    • модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А;
    • модуля аналогового вывода МУ110-8И.
    Функции системы управления
    • Управление перемешивающим устройством в емкости. Индикация частоты вращения осуществляется на панели оператора. Связь с ПЛК – по интерфейсу RS-485.
    • Измерение и индикация температуры в емкости. Датчик температуры продукта в емкости: 2-канальный с гильзой ОВЕН 2ДТС 045.Pt100.1000 – 1 шт.
    • Регулирование температуры в емкости с рубашкой. Управление от ПЛК. Три этапа процесса: прогрев паром до +132 С, охлаждение холодной водой до +36 С, загрузка микробов.
    • Культивирование микробов при +36 С в течение заданного времени.
    Измерение и индикация объёма раствора (в литрах) и давления в емкости:
    • По разнице показаний датчиков (дифференциальное давление) ПЛК вычисляет уровень жидкости, по значению уровня и из известных геометрических размеров ёмкости ПЛК вычисляет объём раствора в литрах. Ввод значения плотности раствора с панели оператора.
    • Индикация объёма раствора в ёмкости на панели оператора.
    • Индикация уровня раствора в ёмкости на панели оператора.
    • Индикация давления в ёмкости на панели оператора.
    Измерение и индикация объёма раствора в емкости в литрах по расходомеру (опция):
    • Для измерения объёма раствора, залитого в ёмкость, используется расходомер с импульсным выходным сигналом 10 имп/литр и 4…20 мА.
    • Индикация объёма раствора в ёмкости на панели оператора. Предусмотрена возможность переключения режима измерения объёма на расходомер.
    • Регистрация температуры продукта.
    • Регистрация рН продукта.
    Компания: ООО "ЭТАИР инжиниринг"
    Почтовый адрес: 601785, обл Владимирская, р-н Кольчугинский, г Кольчугино, ул 50 Лет СССР, дом 12
    Контактное лицо: Брындин Павел Александрович
    Телефон: 8(49245)22487
    E-mail: info@etair.ru
    Сайт: http://www.etair.ru
