  • Шкаф управления поршневым компрессором типа ВШВ
    Шкаф управления компрессором создан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для автоматического управления поршневым компрессором с контролем пяти ступеней сжатия воздуха и давления масла, контролем температур масла и воздуха после первой ступени сжатия.
    Шкаф управления обеспечивает выполнение следующих функций:
    1. Сбор данных с датчиков:
    • давления 1-5 ступеней;
    • давления на выходе компрессора (в базовой модели шкафа данная функция отсутствует);
    • давления масла;
    • температуры воздуха после первой ступени;
    • температуры воздуха на выходе компрессора (в базовой модели шкафа данная функция отсутствует)
    • температуры масла компрессора;
    • температуры и уровня охлаждающей жидкости (для модели с жидкостным охлаждением, в базовой модели шкафа данная функция отсутствует);
    • температуры электродвигателя (для электродвигателей со встроенным термистором, в базовой модели шкафа данная функция отсутствует);
    1. Контроль и настройку основных параметров:
    • текущее значение давлений;
    • текущее значение температур;
    • аварийное превышение давления по ступеням;
    • аварийное недостаточное давление по ступеням;
    • аварийное давление масла;
    • аварийные температуры;
    • отсутствие фазы, неправильный порядок чередования фаз, отклонение напряжения питающей сети сверх допустимого (в базовой модели шкафа данная функция отсутствует);
    • обрыв датчика.
    1. Облегченный старт двигателя:
    • пуск и разгон электродвигателя по схеме «звезда» с дальнейшим переключением на «треугольник» (для электродвигателей на напряжение 660/380В, в базовой модели шкафа данная функция отсутствует);
    • разгон без нагрузки (открыт клапан продувки) - в базовой модели шкафа данная функция отсутствует.
    1. Режимы работы компрессора:
    • ручной;
    • автоматический (сигналы запуска и останова компрессора от внешнего устройства);
    • автоматический (сигналы запуска и останова компрессора от датчика давления на выходе компрессора) (в базовой модели шкафа данная функция отсутствует).
    • режим периодической продувки компрессора (каждые 60 мин. продувка в течение 1 мин.)
    • плавный останов компрессора (сначала открывается клапан продувки, затем отключается питание электродвигателя) (в базовой модели шкафа данная функция отсутствует)
    • аварийный останов компрессора (от кнопки аварийного останова или при аварийном отключении)
    • блокировка запуска компрессора без разгрузки ступеней, при низкой температуре, (при отключенном циркуляционном насосе и низком уровне воды в системе охлаждения, для компрессора с водяным охлаждением, в базовой модели шкафа данная функция отсутствует).
    Также доступна интеграция устройства в OwenCloud с возможностью дистанционного (через интернет) контроля параметров и задания уставок, а также уведомлений об авариях в SMS сообщениях на телефон.
    Компания: OOO "Летто"
    Почтовый адрес: 630058, Россия, ООО «Летто», г.Новосибирск
    Контактное лицо: Кравцов Алексей Владимирович
    Телефон: + 7 (923) 728-96-54
    E-mail: kravtsov@lettoautomatics.ru
    Сайт: https://lettoautomatics.ru/
