  • Котельная г. Лабытнанги
    Автоматизация работы котла
    Автоматизация работы котла построена на совместной работе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 в щите ЩУК и автомата горения, встроенного в горелку.
    Система автоматизации обеспечивает выполнение следующих функций:
    • автоматический запуск, останов котла, режим «Ожидание» при избытке тепла;
    • автоматический розжиг котла при помощи автомата горения, управление прогрессивной горелкой, контроль состояния горелки, ручное управление мощностью горелки;
    • регулирование температуры воды на выходе котла;
    • защиту котла, обеспечивающую его останов при отклонении технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии;
    • ручной аварийный останов котла;
    • аварийную световую и звуковую сигнализацию при отклонении технологических параметров от нормы;
    • контроль, регистрация и архивирование значений технологических параметров.
    Контроль за технологическим процессом осуществляется по показывающим приборам по месту. Управление технологическим процессом и оборудованием котла выполняется органами управления, расположенными в ЩУК.
    Для поддержания оптимальных режимов работы котла предусмотрено плавное регулирование процесса горения, нагрузки котла – алгоритм регулятора заложен в ПЛК110.
    Схема защиты предусматривает останов котла, выполняемый аварийной отсечкой топлива, с запоминанием первопричины аварии с звуковой и световой сигнализацией при отклонении контролируемых параметров от нормы.
    Система автоматизации вспомогательного оборудования котельной
    Система автоматизации вспомогательного оборудования котельной реализовано на базе ОВЕН ПКЛ110:
    Система автоматизации общекотельного оборудования обеспечивает:
    • регулирование давления котловой и подпиточной воды путем управления соответствующими насосами, защита от «сухого хода», автоматический ввод резервного насоса;
    • регулирование температуры обратной воды к котлу путем управления насосами рециркуляции;
    • регулирование подпитки котлового контура;
    • учет тепловой энергии, теплоносителя;
    • управление главными отсекателями газа и жидкого топлива;
    • контроль, регистрацию и архивирование значений технологических параметров;
    • контроль превышения допустимой концентрации оксида углерода и метана в котельной;
    • аварийную светозвуковую сигнализацию при отклонении технологических параметров от нормы, а также:
    • при срабатывании АВР или аварии насосов;
    • при понижении давления обратной воды теплосети;
    • при превышении ПДК оксида углерода и метана;
    • возникновении пожара;
    • при закрытии отсекателей топлива.
    Технологические блокировки, срабатывание защиты, контроль и управление осуществляются на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110, обеспечивающего реализацию основных алгоритмов управления, регулирования, защиты и сигнализации.
    Всего в системе управления котельной задействованы три контроллера ОВЕН ПЛК110 (обновленная модификация), три сенсорных панели оператора ОВЕН СП307-Б, модули ввода/вывода ОВЕН МВ110-224.16ДН (3 шт.), МУ110-224.8Р (3 шт.) и МВ110-24.8АС (3 шт.), SCADA MSRT1000-NET PRO, а также датчики температуры ОВЕН ДТС035Л и преобразователи давления ОВЕН ПД100-ДИ.
    Компания: ООО "ИК"ЭнергоСтандарт"
    Почтовый адрес: Алтайский край, г. Бийск,
    Контактное лицо: Ерохин Сергей Витальевич
    Телефон: +7 903 996-06-64
    E-mail: esv36@ya.ru
