Автоматизация установки для производства термоконтейнеров из пенопласта
Компания: Компания "Алгоритм"
Используемая продукция ОВЕН:
Полностью автоматическая установка, управляемая контроллером. Все процессы загрузки сырья, подачи пара, вакуумирования, открывания и выталкивания контейнера полностью автоматизированы. Имеет многоуровневую систему настроек параметров производства с отображением на панели оператора.
Стенки матрицы выполнены из нержавеющей стали покрытой тетрафторэтиленом.
На оборудовании производится как термоящик, так и крышка к нему, при этом оба изделия производятся на одной установке. Конфигурация, размеры и толщина стенок термоящиков различны и могут выполнятются по согласованию с требованиями заказчика. Термоящики могут выполняться с различным оребрением на днище, углублениями для ручек, различными технологическими пазами, а также термоящики с вентиляционными отверстиями. Оборудование позволяет изменять марку (плотность) использумего сырья и соответственно прочность изделий, что позволяет оптимально приспособить изделия под различные нужды. Производительность оборудования зависит от конфигурации и уровня автоматизации формующей установки "ТРМ-01" и может варьироваться в пределах от 200 до 2000 штук за рабочую смену. Формующая установка в зависимости от производительности может изготавливаться с односекционной или двухсекционной формирующей матрицей.
Возможно исполнение с другими размерами и толщиной стенки.
Из уже изготовленных доступны следующие размеры: (ДхШхВ мм)
1. 790х390х300мм, толщина стенки 30мм.
2. 600х400х180мм, толщина стенки 25мм.
3. 600х400х250мм, толщина стенки 30мм.
4. 520х380х250мм, толщина стенки 25мм. С вентиляционными отверстиями в продольных бортах ящика.
Компания Алгоритм
www.plc36.ru
Компания ООО "Паровые Машины"
www.paromash.ru
Дополнительные материалы
Без названия | jpg | 33.3 kB | |
Без названия | jpg | 35.7 kB | |
Без названия | jpg | 16.11 kB |
Почтовый адрес: 394075 г.Воронеж ул.Апраксина 90
Контактное лицо: Павел Ефремов
Телефон: +7(950) 766-98-63
E-mail: p.efremov@plc36.ru
Сайт: www.plc36.ru
