Автоматическая система поддержания выходного давления воды второго подъема, подаваемой в городские сети согласно уставке.
Компания: Частное лицо
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР114 программируемое реле с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем
- ТРМ138 цифровой терморегулятор восьмиканальный с двухпозиционным управлением и RS-485
- ПД100 модель 3х1 датчик давления бюджетный для вторичных процессов
- БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков
- БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
- АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией
- Простая SCADA Owen Process Manager (OPM)
Автоматическая система управления поддержания заданного давления разработана для предотвращения скачков давления и гидроударов в городских сетях и оперативного отслеживания всех важных параметров оборудования.
Давление в системе поддерживается согласно уставке, установленной оператором, с гистерезисом, заданным в программе (в нашем случае плюс/минус 60 Г). Таким образом, система стремится, чтобы давление находилось в зоне 60 Г<Уст> 60Г от уставки. Давление в системе контролируется с помощью двух датчиков давления, врезанных на разных высотах Р1 и Р2 и отличающихся по давлению примерно на 100 Г. В нормальном режиме система работает по датчику с большим давлением. Если же этот датчик выходит из строя, то система продолжает автоматически работать по датчику с меньшим давлением. Если выходят из строя оба датчика, то при расхождении величины уставки и давления более чем на 300 Г на рабочем месте оператора раздается звуковой сигнал, при расхождении более чем на 400 Г (указанные приделы программируются в приборе) работа автоматики блокируется и давление остается в зоне плюс/минус 400 Г. от уставки.
Давление в системе изменяется открытием/закрытием напорной задвижки, согласно уставке установленной оператором, одного из агрегатов, включенных в режим Авт., независимо от того сколько агрегатов находятся в работе. Давление изменяется плавно, благодаря временной задержке импульсов открытия/закрытия задвижки. При наличии преобразователя частоты, сигнал открытия/закрытия задвижки может увеличивать/уменьшать обороты двигателя. В режиме Авт. может находиться только один двигатель, в режим автомат невозможно установить неработающий двигатель, если же двигатель работает его можно установить в режим: Авт. только после того как, ранее установленный в режим: Авт. двигатель будет переведен в режим: Ручн. Оператор может оперативно менять уставку, меняя тем самым выходное давление в сети и отслеживать параметры оборудования как непосредственно в машинном зале, так и удаленно на своем рабочем месте с монитора компьютера. Количество отслеживаемых параметров ограничено только количеством приборов ТРМ138. Один ТРМ138 может принимать и передавать на ПК только восемь измеренных величин. Например, в нашей схеме отслеживаются и выводятся на монитор компьютера следующие параметры: величина уставки, давление Р1 и Р2, фазные токи двигателей, состояние работы двигателей Авт. или Ручн., показывается процент открытия задвижек, уровень очищенной воды в двух накопительных резервуарах, уровень воды в дренажных колодцах, температуру подшипников синхронного двигателя.
В программе можно оперативно задать допустимые значения для каждого контролируемого параметра. Если величина контролируемого параметра приближается к границе заданной величины, то на экране монитора появляется предупреждение об этом желтого цвета, если контролируемый параметр вышел за границы, заданные для этого параметра, то на экране монитора появляется предупреждение красного цвета, сигнализируя оператору, что нужно принять срочные меры.
Почтовый адрес: 413100 Саратовская обл., город Энгельс, ул. Пролетарская 2, кв.131
Контактное лицо: Перфильев Николай Иванович, Перфильев Алексей Николаевич.
Телефон: +7 (917) 317-98-06, +7 (927) 222-67-60
E-mail: NikolayPerfiliev@yandex.ru
