  • Устройство плавного пуска ОВЕН УПП1
    УПП1 устройство плавного пуска
    Встроенный байпас
    Степень защиты корпуса IP20
    от 20 040,00
    Обновлённая линейка устройств плавного пуска УПП1 со встроенным байпасом обеспечивает управление пуском и остановкой электродвигателей мощностью до 55 кВт в режиме плавного нарастания напряжения и разработана для использования с внешним устройством защиты электродвигателя.
    Основные преимущества ОВЕН УПП1
    • Плавный пуск двигателя (1…20 сек).
    • Плавный останов двигателя (0…20 сек).
    • Регулировка пускового момента (40…70 %).
    • Отключение двигателя при срабатывании:
      • системы контроля фаз сети;
      • системы контроля фаз двигателя;
      • системы контроля по перегрузке двигателя.
    • Монтаж вплотную
    • Встроенный байпас – снижает тепловыделение и увеличивает ресурс работы полупроводников.
    • 2- или 3-проводное управление запуском/остановом.
    • Широкий диапазон рабочих температур.
    Основные параметры
    Параметр Значение
    Пусковой крутящий момент
    0...70 % Мном
    Время разгона 1…20 сек
    Время торможения 0…20 сек
    Сетевое напряжение 3×400 В
    Степень защиты IP20
    Метод управления Тиристорное по двум фазам
    Способ настройки Три поворотных переключателя
    Быстрый старт
    Индикация
