  • Устройство плавного пуска ОВЕН УПП1
    УПП1 устройство плавного пуска
    Встроенный байпас
    Степень защиты корпуса IP20
    от 21 777,00
    Быстрый старт
    ОВЕН УПП1 позволяет задать 3 параметра: время разгона, время замедления и пусковой момент. Выбор производится с помощью трех поворотных переключателей.
    Алгоритм настройки УПП1
    Диаграмма работы УПП1
    Обратите особое внимание!
    Изменение положения переключателей должно производиться при выключенном управляющем напряжении. Частые повторные запуски могут вызвать перегрузку реле защиты двигателя.
    Пусковой момент (40…70 %) определяет пусковой крутящий момент при подаче команды ПУСК.
    Время разгона (1…20 с) определяет время, отведенное для постепенного нарастания напряжения до достижения значения напряжения в электросети, и разгона электродвигателя до номинальной скорости после подачи команды пуска двигателя.
    Оптимизирует ускорение электродвигателя и пусковой ток. Малое время разгона увеличивает ускорение и пусковой ток двигателя. Большее время разгона снижает ускорение и снижает пусковой ток.
    Время замедления (0…20 с) устанавливает длительность периода постепенного снижения напряжения при плавной остановке электродвигателя после подачи команды остановки двигателя.
    Индикация
