  • Трансформаторы тока
    Трансформаторы тока измерительные типа ТТН
    Коэффициент трансформации
    Номинальное рабочее напряжение
    от 1 644,00
    Трансформаторы тока измерительные типа ТТН, ТТН-Ш предназначены для передачи сигнала тока от силовой высоковольтной цепи к измерительным приборам и устройствам в сетях переменного тока напряжением 0,66 кВ, частотой 50 Гц.
    Трансформаторы представляют собой магнитопровод с намотанной на нем вторичной обмоткой, заключенный в литой пластмассовый корпус, не поддерживающий горение. На выводы вторичной обмотки трансформатора устанавливается прозрачная крыша, позволяющая надежно опломбировать клеммы. Выпускаются следующие виды трансформаторов:
    • ТТН-Ш – трансформатор измерительный, со встроенной шиной, предназначенной для подключения силовых проводов или шин.
    • ТТН – трансформатор измерительный с окном для установки токоведущей шины или кабеля.
    • Все трансформаторы внесены в государственный реестр средств измерений и имеют свидетельство типа CN.C.34.158.A №74216.
    • Межповерочный интервал 4 года.
    • Все трансформаторы поверенные и имеют соответствующие штампы на корпусе и в паспорте.
    • Ассортимент трансформаторов ТТН класса точности 0,5 очень широк.
    • Клеммные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной крышкой, что обеспечивает электробезопасность при эксплуатации.
    • Возможность пломбировки крышки вторичной обмотки, что позволяет исключить несанкционированное подключение к ней.
    • Возможность подключения как медных, так и алюминиевых проводников к трансформаторам тока ТТН-Ш со встроенной шиной.
