  • Трансформаторы тока
    Трансформаторы тока измерительные типа ТТН
    Коэффициент трансформации
    Номинальное рабочее напряжение
    от 1 671,40 ₽
    У трансформаторов тока типа ТТН в качестве первичной обмотки используется внешняя токопроводящая шина. Трансформатор устанавливается на монтажную панель при помощи четырех пластиковых кронштейнов или на шину при помощи металлической распорки и двух винтов. Все элементы крепления входят в комплект поставки. Зависимость типа корпуса трансформатора от размера шины представлена в таблице.
    Модификация ТТН-Ш ТТН 30Т ТТН 40
    Максимальный размер шины, мм - 35×10 40×10
    Максимальный диаметр кабеля, мм - 20 30
    Габаритные и установочные размеры трансформаторов представлены на рис. 1, 2 и в таблице.
    Размеры отверстий под шины и кабели – см. на рисунке.
    Рис. 1. Габаритные и установочные размеры трансформаторов тока типа ТТН-Ш
    Рис. 2. Габаритные и установочные размеры трансформаторов тока типа ТТН
    Модификация Габаритные и установочные размеры, мм
    В В1 В2 Н Н1 Н2 L L1 L2 D D1
    ТТН-Ш 87 62 25 104 87 3 120 48 34 8 М8×16
    ТТН-30Т 84 62 - 103 86 - - 47,6 34 - -
    ТТН-30 75 62 - 98 82 - - 43 34 - -
