    Новости за октябрь 2021
    сентябрь 2021Последние новости
    Приглашаем на вебинар «Настройка обмена по протоколу Modbus в CODESYS V3.5 с использованием библиотек»
    18 октября 2021
    26 октября 2021 года в 11 часов по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «Настройка обмена по протоколу Modbus в CODESYS V3.5 с использованием библиотек».
    На вебинаре специалисты ОВЕН расскажут, как настроить обмен между контроллерами, программируемыми в среде CODESYS V3.5, и другими устройствами по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP с помощью библиотек.
    Программа вебинара:
    • Основная информация о библиотеке OwenCommunication.
    • Настройка обмена в режиме Modbus Master.
    • Настройка обмена в режиме Modbus Slave.
    регистрация
    Продукция
    В продаже термопары с креплением «под винт» на температуры до 400 °С
    Компания ОВЕН расширяет ассортимент датчиков температуры. В продажу поступают проволочные термопары ДТПХхх4 для измерения температуры твердых тел до 400 °C с креплением под винт и термостойким кабельным выводом КТППЭ.
    Автоматизация насосов КНС на базе контроллера ОВЕН СУНА-121
    Для перекачивания стоков используется два насосных агрегата со встроенными термоконтактами в обмотки электродвигателя. Для защиты двигателей насосных агрегатов от перегрузки в системе управления используется устройство плавного пуска. Система управления построена на базе контроллера для групп насосов с поддержкой датчиков 4…20 мА и RS-485 СУНА-121.
