О начале продаж модернизированных измерителей-регуляторов 2ТРМ0-х.У2, ТРМ1-х.У2, 2ТРМ1-х.У2 в щитовых корпусах Щ1 и Щ2
Назначение приборов
- 2ТРМ0 – двухканальный измеритель c RS-485, предназначен для измерения температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин в различных отраслях промышленности.
- ТРМ1 – терморегулятор с RS-485, предназначен для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры и других физических параметров по одному каналу.
- 2ТРМ1 –терморегулятор c RS-485, предназначен для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры, а также других физических величин (давление, влажность, уровень, расход и т.д.) по одному или двум каналам одновременно.
Преимущества обновленных приборов ТРМ-х.У2
- Простой и удобный монтаж кабельных линий, благодаря «лифтовому» механизму клеммных колодок.
- Расширенный температурный диапазон позволяет обеспечить надлежащую работу прибора в суровых климатических условиях при температуре от -40 до +50 ⁰С.
- Индикатор текущей измеренной температуры увеличен с 14 до 20 мм. Добавлен второй индикатор.
- Перемещение по меню настроек стало еще проще, благодаря добавленной кнопке «Назад» на лицевую панель прибора.
- Подключение датчиков 4…20 мА упрощено. DIP-переключатель на боковой стороне прибора заменил монтаж внешнего шунтирующего резистора.
- Для проведения пуско-наладки в приборе реализована возможность управления исполнительными механизмами в ручном режиме.
- ТРМ1 контролирует обрыв линии связи с исполнительными механизмами – авария LBA.
- Приборы оснащены интерфейсом RS-485, благодаря чему стало возможным включение регуляторов в распределенные системы диспетчеризации.
Ожидаемые даты старта продаж ТРМ-х.У2 других модификаций линейки
ПИД-регуляторы ТРМ10, ТРМ12 | IV кв. 2021 года |
Регуляторы в компактном корпусе Щ5 для крепления в щит и в корпусе Д для крепления на din-рейку | IV кв. 2021 года |
Регуляторы в корпусе Н для крепления на стену | II кв. 2022 года |
Условия поставки и цены
Модификация | Цена, руб. (с НДС) |
2ТРМ0-х.У2 – тип корпуса Щ1, Щ2, универсальные входы | 3 816 |
ТРМ1-х.У2.Р – тип корпуса Щ1, Щ2, универсальны вход, выход Р (э/м реле) | 3 324 |
ТРМ1-х.У.х – тип корпуса Щ1, Щ2, универсальный вход, выходы К, С, Т, И, У | 4 272 |
2ТРМ1-х.У2.РР – тип корпуса Щ1, Щ2, универсальные входы, два выхода Р (э/м реле) | 4 824 |
2ТРМ1-х.У2.хх - тип корпуса Щ1, Щ2, универсальные входы, выходы К, С, Т, И, У | 5 904 |
Приборы проходят процедуру регистрации в Государственном реестре средств измерений. На текущий момент средствами измерения не являются. Вы можете заказать: ТРМ1, 2ТРМ1, 2ТРМ0 с поверкой и сертификатом средства измерения предыдущей модификации.
подробнее о 2ТРМ0 | подробнее о ТРМ1 | ПОДРОБНЕЕ О 2ТРМ1 |
